60/40 Fahrwerk eingebaut...viel zu tief !!!?
corsakai
Re: 60/40 Fahrwerk eingebaut...viel zu tief !!!?
Beitrag von corsakai »
So hier mal Bilder...Auffem ersten mal ein gesamteindruck, bild 2 zeigt den radkasten und Bild 3 das eigentliche Problem :)
Ingesamt halt 48cm an den Scheinwerfern mit 165/70 R13...mit den 195/45 R14 sinds dann nurnoch 47...
AAAALSO, heisst das dann das es bei mir wirklich 60mm sind ?? Oder hats sich auf über 60mm gesetzt....
Bin halt am überlegen auf 40mm Federn vorne und hinten umzusteigen, da hab ich wesentlich mehr Platz überm Boden aber es sieht noch einigermassen aus...
Wenn das bei mir im moment wirklich 60mm wären wär die 40 nur 2cm höher dann passt das...
Gruss Kai
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
ich weis ja nicht, aber mit 60mm an der va hätte ich noch gute 10-12cm zw. gummilippe und straße, so als vergleich (mit serien fw ca. 16)
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
für mich sieht das aus als ob der auspuff zu tief hängt der corsa salbst ist ja noch hoch genug! das müsste normal passen!
corsakai
SW unterkante aber 48cm :)
2cm zu wenig...
Gruss Kai
Jimmy*c20rsa_xe*
passt schon! mach den auspuff richtig, dann passt es!
raver baby
Beitrag von raver baby »
also ich hab mit meinem weitec 60/40 genau 50 cm scheinwerferunterkante ^^ aber ich fahr auch 15"
corsakai
na dann kommts ja in etwa hin...
auspuff ist aber so richtig :)
höher geht der ned...(Hatte ihn letz ab und wieder dran gemacht aber geht nur so...)
meint ihr tüv sagt nix wegen nur 48cm SW höhe ?
Was passiert denn wenn tüv das einträgt, freundin fährt mit meinem Auto (hat noch probezeit) und wird angehalten von blöden polizisten die da rummeckern...können die ihr was wegen punkten oder läufts bloss darauf hinaus das ich zum tüv muss und es vllt ausgetragen bekomme oder sowas ??
Gruss Kai
RedBull
Beitrag von RedBull »
wenn ich mir die bilder so angucke, naja...
so schlimm wie du es dargestellt hast isses ja net.
und übrigens is mein 40/25 genauso tief mit 165/70 13 winterschlappen wie deiner Oo
edit: k, vorne minimal höher ca 1 cm dafür aber hinten tiefer!
und der auspuff hängt wirklich net richtig! bei mir is der kat die tiefste stelle. kann auch der vsd sein, weiß es net mehr so genau ^^
edit2: @ raver baby: mit den angel eyes oder mit std-sw 50 cm?? :)
Jan294
Beitrag von Jan294 »
corsakai hat geschrieben:Was passiert denn wenn tüv das einträgt, freundin fährt mit meinem Auto (hat noch probezeit) und wird angehalten von blöden polizisten die da rummeckern...können die ihr was wegen punkten oder läufts bloss darauf hinaus das ich zum tüv muss und es vllt ausgetragen bekomme oder sowas ??
Hmm, also für den verkehrssicheren Zustand des Autos besteht glaub ich Fahrerhaftung, aber ne Scheinwerferhöhe die nicht zulässig ist, müßte (bin mir aber nicht sicher!) Halterhaftung sein. Der Fahrer muß ja vor Fahrtantritt sowas nicht nachmessen, wär meine Logik, ob die deutsche Rechtsprechung genuaso sieht weiß ich nicht.
corsakai
hi, ja das mit fahrer oder halterhaftung muss ich mal nachgucken...dachte aber immer wenn der tüv was einträgt und die polizei hinterher meint es wär nicht ok wirds maximal ausgetragen aber es gibt keine punkte oder geldstrafe...
wer weiss es genau ?
gruss Kai
