Hi... seit einigen Monaten dröhnt mein Motor ziemlich stark
Hauptsächlich beim Gasgeben.
Beim normalen dahingleiten, d.h, Geschwindigkeit(60km/h) halten ist er eigentlich schön leise... nur wenn ich dann Gas gebe fängt er an laut zu werden... halt n richtiges dröhnen... das gleiche passiert, wenn ich bei hohen geschwindigkeiten vom Gas gehe und die Drehzahl abfällt (wobei das das kleinere übel ist)
Das Dröhnen ist bei Drehzahlen zwischen 1600 und 2100 am stärksten
Desweiteren habe ich beim Gas geben ein Rasseln, Kraspeln ähnliches... dazu gibt es ein ähnliches Thema in der Corsa B Abteilung.
Was wurde schon alles gemacht:
Zahnriemen vor ca 6-7000km
Zylinderkopfdichtung vor ca 1000km
Eigentlich ist alles soweit ganz fit.
Leistung hat er auch, alles wunderbar.
Nur diese zwei, drei Sachen stören halt gewaltig.
Ich kann mich noch erinnern, dass er beim Kauf richtig schön leise war...
Dann lag der Motor mal aufm Kopf wegen Unfall...
Hab ihn dann umgebaut und seitdem ist das glaub ich
Wenn irgendjemand was weiß--> bitte bitte schreiben
X14XE dröhnt
Re: X14XE dröhnt
Schonmal Hitzeschutzblech von Krümmer und Kat gecheckt?
Wompa
Re: X14XE dröhnt
Die Bleche sind weg... zumindest am Krümmer.
Ist aber ne Idee...
Da Rasseln etc. kommt auch nicht vom Motor... Muss auch noch dazu sagen, dass es nach etwas längerer Fahrt weniger/weg ist.
Mir geht es hauptsächlich erstmal um das laute Dröhnen
Kann es vielleicht daran liegen, dass der Auspuff evtl undicht ist?
So die Verbindung vor dem Kat?
Ist aber ne Idee...
asroc
Re: X14XE dröhnt
Schau dir mal den Auspuff an. Vorallem Mittelschalldämpfer. Speziell die ganzen Schweissnähte - gehen gerne mal auf ->Rost
little-blue
Re: X14XE dröhnt
Kontrollier auch gleich mal die VErbindungsschellen, die sind gerne mal undicht. Ist definitiv die Abgasanlage, dafür spricht das Rasseln und das Dröhnen.
little-blue
little-blue
