LED Umbau in BLau
Drake
Re: LED Umbau in BLau
Beitrag von Drake »
OsiRis2k hat geschrieben:ich schätze 2teres
scheint so als wären einige datenleitungen defekt
klar, einzelne datenleitungen defekt... *kopfschüttel* es gibt nur drei, und wenn eine davon defekt ist funzt da gar nix mehr.
Denke du hast die Leitfolie vom Board zum Display etwas überstrapaziert. Beim Omega und Vectra passiert das öfters mal von alleine und wird gemeinhin als "Pixelfehler" behandelt. Musste mal nach suchen. Teilweise sind die Teile bei richtiger Behandlung noch zu retten.
Robert
tigra-sport
Beitrag von tigra-sport »
nein der stecker ist richtig drauf, hat denn niemend ein tip? oder schonmal das gleiche problem gehabt?
tigra-sport
COSMo
Beitrag von COSMo »
tigra-sport hat geschrieben:nein der stecker ist richtig drauf, [...]
Drake hat geschrieben:Denke du hast die Leitfolie vom Board zum Display etwas überstrapaziert. Beim Omega und Vectra passiert das öfters mal von alleine und wird gemeinhin als "Pixelfehler" behandelt. Musste mal nach suchen. Teilweise sind die Teile bei richtiger Behandlung noch zu retten.
Wie Robert schon festgestellt hat, ist Dein Problem irgendwo in der Zuleitung zum eigentlichen Display vergraben....
Irgendwo im TID ist der Display Controller, der kann jedes einzelne Segment mittels der Leiterfolie ein/aus schalten.
Geht das TID an sich, und nur "Grafikfehler" treten auf, dann ist die Leiterfolie verrutscht, oder anderweitig defekt.
Wie Robert auch schon festgestellt hat, würde das im Falle eines Displays mit Punkt-Matrix als "Pixel Fehler" auftreten.
Ich glaube aber, das diese Schwachstelle des TIDs bekannt ist, und nur relativ schwer reparabel ist!
Hört sich für mich so an, als wär ein neues TID oder direkt umbau auf MID fällig!
Greetz, COSMo.
coco
Beitrag von coco »
Kann mir bitte noch mal jemand ein Bild von der Anordnung der LEDs posten, ein paar Seiten vorher ist eins, benötige aber noch eins.
