Moin,
hab heute gesehen, dass beim Unfall wohl die Lambdasonder vom Lüfter einen auf den Kopp bekommen hat.
Die ist ziemlich genau an der Stelle die ich im Bild markiert hab gebrochen.
Nur die Metalhülle und der Keramikkörper.
Der fühler selbst (wo dat kabel rangeht) is noch heil.
Funktioniert die nu noch normal?
Weil mein krümer sieht ungefähr so verrostet aus, wie auf dem Bild, und ich hab para, dass ich mir die Sonde aus dem krümmer reisse, statt die sonde rauszuschrauben und ne neue reinzukloppen.
Anschmeissen und gucken, ob die Kiste nen fehler schmeisst geht grad mangels Kühler und Kühlwasser nicht.
Andererseits hab ich nie wieder so viel Platz wie jetzt um die rauszuruppen.
Was meint ihr?
Lambdasonde gebrochen. Funktion gegeben ?
Wonninet
Re: Lambdasonde gebrochen. Funktion gegeben ?
du hast wie du selbst sagst grad den platz, sie kostet nicht so viel, vll geht sie demnächst kaputt, also mach sie doch grad, raus bekommst du sie auf jeden fall, bissl gewinde nachschneiden und gut is
NetKiller
joah nur ich hab dat beim a corsa ma gemacht .. und da is der ganze scheiss aussem krümmer rausgebrochen / rausgerissen und da hab ich grad nich wirklich bock drauf n krümmer zu wechseln ..
Wonninet
rostlöser, bissl anwärmen, und schwuppsNetKiller hat geschrieben:joah nur ich hab dat beim a corsa ma gemacht .. und da is der ganze scheiss aussem krümmer rausgebrochen / rausgerissen und da hab ich grad nich wirklich bock drauf n krümmer zu wechseln ..
Jimmy*c20rsa_xe*
jaja die lambdas halten immer ziemlich gut! habe auch erst gewechselt! war ne scheiße aber geht!
