Moin Leute!
Hab ein kleines Problem! Wenn ich rechts oder links blinken möchte, dann geht zwar das grüne Lämpchen im Tacho an (blinkt nicht sondern bleibt konstant an), der Blinker sagt aber keinen Muck! Und aus dem Sicherungskasten unten links kommen sehr seltsame Geräusche. :?
Hört sich wie eine Art kratzen an.
Wenn ich den Blinker anschalte, dass Lenkrad einschlage, so dass der Blinker einrastet (oder wie man das nennt, so dass der halt asugeht, wenn man das Lenkrad zurück bewegt) dann klappt der Blinker manchmal wieder und das Lämpchen im Tacho blinkt auch wieder ganz normal... :shock:
Könnte das das Relais sein und ich es nur austauschen brauch? Oder ist schlimmeres zu befürchten?
Blinkerrelais
Capuchino
Re: Blinkerrelais
klingt ganz nach nem hakenden blinkerrelais... besorg dir einfach auf dem schrott nen neues... ;-)
Anonymous
Re: Blinkerrelais
Bei meiner Freundin gibts jetzt das selbe Problem, allerdings hatte ich zuerst den Fernlicht/Blinkerschalter am Lenkrad gewechselt da ich nen ähnliches Problem mal in meinem Vectra hatte. Das hatte allerdings nix geändert.
Dann hab ich das Relais getausch und es ging so für ca 150km und danach is nun wieder alles beim alten... mal geht er und mal nich :?
hat jemand noch ne Idee?
Re: Blinkerrelais
GENAU DAS hatte n kumpel von mir bei seinem corsa. da war der schalter vom warnblinker im sack. schau dir deinen mal an, ob der richtig fest sitzt.
