Querlenkstrebe montieren
skite2001
Hallo. Hab mir ne Querlenkstrebe von WIECHERS geleistet. Hat jemand ein Foto, von ner montierten Querlenkstrebe? Würde mir beim Einbau sehr helfen! mfg Chris
Asimon
Re: Querlenkstrebe montieren
Also da kannst du garnicht viel falsch machen. Sind ja bloß 2 Schrauben.
Auf jeden fall mußt du über den Auspuff. Dann mußt du es ja bloß links und rechts fest schrauben.
Rob
@Asimon: Irre ich mich, oder sitzt die Querlenkstrebe (Der sog. Querlenker.) nicht vorne-unten ? (von wegen Auspuff etc.)
Fotos habe ich jetzt keine Parat, aber in der Galerie auf der Hauptseite sind ein paar (glaube ich).
- DoctorGremlin
Ja richtig, vorne unten ist richtig.
Die Strebe müsste eine leichte S-Form haben, und schlängelt sich mit der einen hälfte über die Auspuffanlage (ich glaube noch vorm Kat).
Wenn jemand ne Digicam hat, mach ich mal n Bild.
Euer Corsa-Tigra.de Team
Capuchino
ich kenn das auch nur mit unten drunter her... sind ja schon genug leute mit der strebe wo hängengeblieben... ;-)
- DoctorGremlin
Also bei mir geht die Strebe definitiv drüber.
Allerdings ist das Ding nicht sonderlich passgenau. Die Strebe ließ sich zwar einwandfrei montieren, aber ich hab das dumme Gefühl, das davon ein Klappern bei mir im vorderen Bereich entsteht.
Meine Vermutung => Auspuff haut dagegen.
Ich hatte allerdings noch keine Zeit, drunterzuschauen.
Oder kommt jemand so ein Geräusch auch ohne Strebe bekannt vor?
Also beim Anfahren mit wenig Gas wackelt der Motor ja viel, und es hört sich an, als ob die Auspuffanlage volles Rohr ausholt und auf die Strebe haut, und während der Fahrt mit viel Gas ist es wie ein Rasseln (schwer zu beschreiben).
Ich hoffe, das es die Strebe ist, dann mach ich sie wieder raus und hab Ruhe, ansonsten hab ich ein Problem ....
- DoctorGremlin
@Lars
Irgendwelche Lösungsvorschläge, ausser mal die Strebe wieder abmontieren? Könnte es an was anderm liegen?
- little_tigi
Also es gibt soweit ich weiß zwei Varianten der Querlenkerstrebe. Eine die drunter verläuft und eine die drüber geht. Meine geht auch unterm Auspuff entlang - das weiß ich, weil ich mit dem Ding schon des öffteren irgendwo hängen geblieben bin. Muss ma gucken ob ich am WE dazu komm, dann mach ich mal en Foto von dem Teil und stells hier rein. Kann aber noch nix versprechen, kommt drauf an welche Schürze ich mach und ob ich vorne oder hinten unterm Auto lieg. ;o)
