c20xe umabau: STABI UMSCHWEISSEN VS KRÜMMER
Re: c20xe umabau: STABI UMSCHWEISSEN VS KRÜMMER
beim stabi tieferlegen wie es m-tech macht wo einfach bei den 2 befestigungen die näher am krümmer sind 2 aluklötze untergelegt werden ist der stabi danach voll verspannt da kannste den gleich rausschmeissen da haste glaub den selben effekt!
die andere möglichkeit wie es zb SP gemacht hatt vorne direkt an der zugstrebenaufnahme was unterlegen! bei sp war oder ist das immer noch so das dort bloß ein aus windigem 4kant rohr gebruzzeltes teil dazwischen kommt und oben die gewinde durchgebohrt werden und "normale 8.8er" schrauben und muttern reinkommen! orginal sind da glaub 10.9 oder sogar 12.9er dehnschrauben drin! und durch die tieferlegung verlängert man den hebel und somit auch die kraft die von der zugstrebe auf die schrauben wircken! und dann sind dort auch noch schwächere schrauben drin als orginal also ich weiss nicht wie man sich damit fühlen soll...
Woran seh ich aus welchen Auto der Krümmer ist??
Weil der was bei mir drin ist paßt mit original Zugstreben platzierung und original Stabi!!!
Und ich hab da noch 4-5cm platz dazwischen
ich mahc morgen mal ein bild vom astra krümmer.
I denk du hasch au einen vom Astra @Fummy, weil der Motor war ja vorher im Ralfenteil seiner A-GSI-Mühle auch verbaut ohne Platzprobleme mit Stabi&Co....
dann werde ich das wohl mit dem krümmer machen lassen, denn den stabi tiefer kann ich vergessen, da die ameisen schon so die köpfe einziehen müssen;-)
danke für eure hilfe.
mfg jan
mfg jan
Hier mal bilder von einem astra f krümmer:
Also wenn das n Astra Krümmer ist, dann hab ich so einen!!!
Und der paßt ohne was zu ändern oder unterzulegen!!
Wenn du nicht bald meine Kiste schweißt dann paßt der nimmer, weil dann bieg ich dir ne Krawatte draus und erwürg dich damit.Fummy hat geschrieben:Also wenn das n Astra Krümmer ist, dann hab ich so einen!!!![]()
ich glaube ich werde mir auch nen astra f krümmer zulegen denn das geschweisste sieht nicht so serienmäßig aus....
HAT NOCH JEMAND EINEN ÜBER?
[quote="CorsaExtrem"]ich glaube ich werde mir auch nen astra f krümmer zulegen denn das geschweisste sieht nicht so serienmäßig aus....
Ist schwer zu finden,da die meisten deppen in ebay rein schreiben,dass es immer der gleiche ist.
