ich hab die suche schon benutzt aber nicht das gefunden was ich wollte,
ich hab hier fk federn bis ca.65mm steht im gutachten (FK OP 011).
kann ich diese mit original dämpfer fahren? der vorbesitzer hatte sie mit originalen eingetragen. wie tief kommt es wirklich?
und dann noch was: ich will dann alus in 7,25 x 15 et 35 mit 195/45 drauf machen, was muss ich ziehen oder bearbeiten das es passt?
hoffe mir kann einer helfen.
FK Federn???
- DjSoundblaster
Re: FK Federn???
nein , ab 40 mm musst du gekürzte Dämpfer nehmen!
und zu deinen Felgen :
Musst du "anprobieren" , fällt bei hedem Fahrwerk anders aus! unsere 195/50 15 , 7,5j Felke ET 38 passte bei unserem erst nach 4 cm ziehen drauf , bei dem B von meinem Schwager (alles Serie ) passte es selbst voll eingefedert so....
Re: FK Federn???
hab die selben drin im moment...
auf keinen fall ori-dämpfer, müssen gekürzte rein...
und tief, naja ich verkaufe die federn bald wieder weil ich mir jetz 40er zulege...
Optisch isses ok, aber hab nur ca. 48cm zur scheinwerferunterkante, das is mir zu riskant...
Gruss Kai
Gruss Kai
