Schwungscheibe c20xe F16
CorsaHH
Moin
ich wollte mal fragen was für eine Schwungscheibe ich nehmen muß,wenn ich ein F16 beim c20xe einbauen will??Was für eine Kupplung muß ich dann verwenden?
Compact850V
Re: Schwungscheibe c20xe F16
jop genau sotnt1000 hat geschrieben:Kupplung und Schwungscheibe vom C20XE
CorsaHH
Moin
Kann man da jede Schwungscheibe nehmen?Auch die vom Kadett E?Weil wenn ich ein F20 an einen V6 anbauen will muß ich die ab Fahrgesellnummer verwenden...
du kannst jede schwungscheibe die am c20xe verbaut wurde nehmen also entweder die tellerschwungscheibe (leicht) oder die topfschwungscheibe (schwer) letztere ist eher selten am c20xe! und dann brauchste eben die passende kupplung zu deiner schwungscheibe
bzw eigentlich nur den richtigen druckautomaten *g*
Compact850V
[quote="Zero"]du kannst jede schwungscheibe die am c20xe verbaut wurde nehmen also entweder die tellerschwungscheibe (leicht) oder die topfschwungscheibe (schwer) letztere ist eher selten am c20xe! und dann brauchste eben die passende kupplung zu deiner schwungscheibe ]
ja kupplungsscheiben sind gleichen, druckautomat is anders.
CorsaHH
und welcher druckautomat ist der Richtige?
Hat da jemand ein Bild von,oder vll jemand sogar günstig abzugeben?
steht doch schon in meinem text drinCompact850V hat geschrieben:ja kupplungsscheiben sind gleichen, druckautomat is anders.
wie gesagt du brauchst passenden kupplungskit für die schwungscheibe und ich nehm mal an du willst die leichte schwungscheibe fahren also dann die kupplung bis motornummer! und am besten kaufste dir eben ein komplettes kupplungskit! das ist dann kupplungsscheibe druckautomat und ausdrücklager!
