Clean,Clean,Clean!!!
CorsaBoy86
Re: Clean,Clean,Clean!!!
Beitrag von CorsaBoy86 »
also ich hab original griffe vom astra f drann ohne schloss haben mich aber 15 euro gekostet beim schrotti hier der hat schon gesagt das es nicht mehr normal ist wie viele die griffe holen machen auchviele das mit orig. griffe ohne schloss sieht aber auuch einfach geil aus
red lightning
Beitrag von red lightning »
also ich danke euch für eure antworten aber schlau werde ich daraus nicht. Ich bitte um eine genaue beschreibung was ich darf und was nicht. was für materialien muss ich nehmen vorauf muss ich achten und und und
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
hi, du darfst alles wegmachen, solange die fahrertür sich noch MECHANISCH entriegeln läßt und diese entriegelung sichtbar ist.
Corsaconni
Beitrag von Corsaconni »
die beste lösung hatte der turbo-corsa von diesem donatus,der hatte seitlich an der türe so kleine mulden mit nem griff *so hatte es auch der fiat uno*
find ich persönlich am besten gelöst,türe ist clean,griffe sind noch da und alle sind glücklich....
The_Thunder
Beitrag von The_Thunder »
diese idee vom fiat uno finde ich auch nicht schlecht vorallem hat es auch irgend was stylisches! und es hebt sich von der masse ab!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Corsaconni hat geschrieben:die beste lösung hatte der turbo-corsa von diesem donatus,der hatte seitlich an der türe so kleine mulden mit nem griff *so hatte es auch der fiat uno*
da haste recht, wobei er ja wieder alls clean haben möchte dann stören die Mulden bestimmt auch, aber es ist wirklich mal was wo nicht jeder dritte Corsa auf nem Treffen hat
red lightning
also heisst das das ich irgendwo einen hebel haben muss???geht also nicht auf beiden seiten mit dem knopf unterm spiegel!!!??? hätte gerne mal ein bild von dem knopf unterm spiegel
und wo bekomme ich so einen fiat barchetta türgriff her??
Jojo81
von fiat, hab aber gehört, dass es schwer sein soll, die anzupassen. zudem find ich die net so toll, da du ja erst drücken mußt, damit der hebel rausspringt und dann erst dran ziehen kannst.
red lightning
und wie bekomme ich es dann am besten hin??so viele antworten aber keine wirklich genaue angabe
starkercorsa
Beitrag von starkercorsa »
muss man eigentlich die gekleante heckklappe auch eintragen lassen, oder ist die heckklappe "eintragungsfrei"?
