Moin
Hab son kleines Problem, hatte vorher ne Servolenkung die ich nun raus geworfen hab und eine ohne drin habe.
nun kommt meine Lenkstange aus der Lenkung nicht mehr weit genug an die Lenkung vom Lenkrad dran, kommt da noch was zwischen oder wird die Stange direkt an dieses bewegliche tEil geschraubt?
Sieht bei mir so aus als müsste da noch was zwischen
Danke
Lenkung mt und ohne servo anders?
Re: Lenkung mt und ohne servo anders?
hi,
bei mir hat man das kenkgetriebe eins zu eins tauschen können,passt zu 100%!
normal brauchst da nix machen,hast du das richtige???
Hab aufjedenfall eins vom Corsa B....
Kommt den zwischen Kreuzgelenk und Stange vom Lenkgetriebe noch was drauf? Weil mir fehlen ca. 2cm als wenn da noch son stück dran kommen würde...
