Mein Tigra ruckelt ^^
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Seit ca. einem 1/4 Jahr hab ich ein Problem mit meinem Tigra (1,4 L EZ 12/96).
Wenn ich den Motor anmach geht er norm. weise immer aus, außer er ist warm. Was ich dagegen machen kann, 2-3 mal kräftig das Gaspedal durchtreten dann läuft er auch ...
Desweiteren hört sich der Motor an als ob er ab und zu aussetzer hat. Besonders an der Ampel is des ziemlich nervig wenn man direkt das ruckeln des motors spürt.
zündkerzen hab ich auf den rat eines kfz-meisters schon ausgetauscht, des wars aber nicht.
Jetzt meine Frage, kennt jemand das Problem? Wenn nicht, was KÖNNTE es sein?
Danke für eure antworten im vorraus
MfG infinitY
MfG infinitY
Re: Mein Tigra ruckelt ^^
was hat sich denn daraus ergeben?
weil irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor
meiner macht gerade auch so komische sachen =(
ich weiß!!!
das ist meist die ansaugkrümmerdichtung .
d.h. er zieht falsch luft und verschluck sich immer .
check mal zündkabel und zündspule...hatte ein freund beim corsa
Als allererstes würde ich an deine kraftstoffpumpe denken und dann an die luftzufur, sprich dein luftfilter.
bei mir was temp.geber sensor und AGR wurde auch gleich gemacht
