Astra GSi Sitze in Tigra?
PineApple
Servus, hab hier von meinem Astra noch 2 Sitze rumstehen, Facelift-GSi.
Die könnte man doch theoretisch in den Tigra montieren.
Denn die Tigra-Sitze sind ja einfach nur sch..., da sind die vom Astra um einiges besser.
Aber wie hoch würden die dann kommen? Also wenn man sie ganz runter schraubt.
Die kommen ja dann auf die Tigra-Konsole oder?
Gruß PineApple
Gruß PineApple
Re: Astra GSi Sitze in Tigra?
Benutz die suche,da gibt es genug lösungen,hab ich vor 3 wochen auch erst mittels der suche gelöst.
PineApple
wie wärs eigentlich den Button "neues Thema erstellen" zu entfernen, und ein reines "Suchportal" drauß zu machen?
ich kenn die Suche.
ich kenn die Suche.
Ja,wär das beste.
Wennst die suche kennst,warum benützt du sie dann nicht?
PineApple
weils da vielleicht keine klare antwort gibt? außer dass die sitze höher kommen, aber auf die idee komm ich selber.
nur net wie hoch!
nur net wie hoch!
Was ist daran zu schwer?
Du hast 2 sitze von einem astra f.
Du weisst,dass du deine astra f sitze direkt auf deine tigra konsolen schrauben kannt (was du ja sicher durch die suche gefunden hast)
Dann schraubst einfach mal einen um,und due kannst dir auf den mm ausmessen wieviel die höher kommen.
Warum heut zu tage keiner mehr auf die idee kommt einfach mal zu versuchen.
PineApple
ja, die Sitze hab ich.
aber einfach alte raus, neue rein, is net so einfach, weil ich beim letzten aus bzw einbau die eine hintere torx bzw das gewinde vermurkst hab.
und wenn gleich jemand sagen würde, dass es besser wär, die Tigra-Sitze drin zu lassen, muss ich mir die Arbeit mitm Wechseln net machen.
Falls du jetzt standart tigra sitze hast und dann sport sitze vom astra f,dann würd ich tauschen,ansonsten würd ich es sein lassen.
PineApple
- **Reaper**
haben schon die gsi sitze in nem b corsa verbaut
einfach alte raus, die anderen rein, fertig
viel höher waren die nicht... wenn nicht gleich hoch
das einzige problem ist die lehnen verstellung...
da ist nicht viel platz zwischen tür und sitz und deswegen kommt man da bisl blöd hin
sers
sers
