Clean,Clean,Clean!!!
Re: Clean,Clean,Clean!!!
denke mal das sieht jeder Tüver wieder anders, bei uns z.B. musst du es abnehmen lassen zwecks der Anbringung des Nummernschildes und dessen Beleuchtung. Auch da sag ich wieder hinfahren und nachfragen
scrat
Der oben ist nicht von mir
. Ist aus der Gallerie von der Mutterseite.
Der Turbo von Donatus hatte allerdings eine elektrische entriegelung. Halt nen Knopf in den Mulden. Trtozdem sehr eleganz. Könnte mir gefallen. Mal schaun
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Ist schon cool hier sowas zu lesen.
Ich glaube,dass hier sich kaum einer wirklich informiert hat ausser fummy wie sowas ganz legal abläuft.
Man kann alles entfernen,vorausgesetzt:
-NUR die fahrertür lässt sich MECHANISCH öffnen,falls die mechanik nicht sofort erkannt werden kann,muss ein schriftzug bzw ein pfeil angebracht werden (ist übrigens auch bei geänderten abschlepphacken so)
Ansonsten sind keine grenzen gesetzt.
Leichteste methoden um eine mechanische öffnung zu bekommen sind folgende:
-Wie es einige beim a corsa gemacht haben,einfach ausserrhalb der tür (oben neben der scheibe) wie an der original position innen,einen 2ten türpin einzubauen,der auf die öffungsmechanik drückt
-Wie es viel gemacht haben,einfach ein verchromtes (oder wie auch immer) blech genommen,oben einen winkel gebogen und dieses aus dem türgummi raus kommen lassen,zum öffnen,einfach druaf drücken.
Ich hab mich sehr gut darüber informiert,deswegen kann ich auch diese aussage machen.
Ich werde es übrignes so machen:
-Elektrische öffnung von innen (hatte ich im a corsa auch so) mittels taster
-elektrische öffnung von aussen mittels fernbedienung.
-mechanische öffnung von aussen,die aber noch nicht verraten wird.
Und,eine gecleante heckklappe muss nicht eingetargen werden,nur die geänderte kennzeichenbefestigung und die dazugehörige beleuchtung.
Und,nochmals zu red lightning
Einfach eine zv reicht nicht zum öffnen der türen,mit einer zv kannst du höchstens deine schlösser sperren und entsperren,die mechanik für die tür musst schon mit nem weiteren stellmotor und einer zv mit zusatzkanälen machen,oder gleich einer gescheiten alarmanlage mit mehreren ausgängen.
Und,du hast das falsch vetanden,fummi hat unter den spiegeln keine elektrischen knöpfe,sondern ein hebelsystem für die mechanische öffnung.
Und,als letztes kann ich jeden nur von den magnetzug dingern abraten.
Haben zu wenig weg um eine tür zu öffnen,und wenn der weg zu lang wird haben sie keine kraft.
Ausserdem,um so öfter sie betätigt werden,um so wärmer werden sie und funktionieren nimmer richtig bzw. die sicherung fliegt ständig.
Nehmt einfach gute zv motoren,die machen das viel besser,haben kontinuierlich ihre kraft und die auf dem ganzen weg des gestänges.
ich verbaue das öfters,und kann da aus erfahrung sprechen.
red lightning
Danke dir Corsa A aber so richtig schlau werde ich aus deinen Antworten nicht wie man es mechanisch machen kann. hat nicht einer mal Bilder weil bilder sagen mehr als 1000 worte :-). also beifahrer tür komplett clean - darf. heckklappe komplett clean-darf auch, nur fahrertür muss mechanisch also mittels hebel oder änlichem geöffnet werden!!Richtig??aber habe keine idee wie mechanisch, da es ja auch clean aussehen soll
Das ich das so meinte ist ja alles in ordnung und somit wird quasi eine Eintragung beim gecleanten Heck fälligCorsa A hat geschrieben:Und,eine gecleante heckklappe muss nicht eingetargen werden,nur die geänderte kennzeichenbefestigung und die dazugehörige beleuchtung.
[quote="VeNoM"]Das ich das so meinte ist ja alles in ordnung und somit wird quasi eine Eintragung beim gecleanten Heck fällig ]
Es gibt leute die cleanen ihre heckklappe und montieren ihr schild aber wieder auf der klappe,also,so ganz verallgemeinert stimmt es nicht,aber wenn man speziel den corsa b meint und das schild nicht mehr auf die klappe montiert,dann ja,aber allgemein zu sagen,eine gecleante heckklappe muss eingetragen werden stimmt so net.
Aber jeder versteht was gemeint ist.
das fällt dann finde ich aber unter die Kategorie teilcleanen finde ich
komplett cleanen da ist nunmal kein Nummernschild mehr auf der klappe. Ich z.B. mag das komplettgecleanten absolut nicht, hab mir meinen Heckscheibenwischer wegmachen lassen, Kofferaumgriff Lackiert, ein Vauxhallzeichen rein und das Nummerschild schön an seinem platz gelassen, gefällt mir z.b. wieder wesentlich besser als die komplette cleaningpaket. Ein glück ist da aber der Geschmack verschieden
sprich teilcleanen und komplettcleanen wo das Nummernschild nach unten versetzt wird und die Beleuchtung geändert werden muss, sind immer meinzutragen, bzw. abnehmen zu lassen wegen Nummernschild und dessen beleuchtung.
So sollte es denke ich jeder begreifen
