Motorhaube ausrichten.?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
luppi
Beitrag von luppi »
Moin
Wollt Heute meinen Ölstand nachschauen. Doch ich hab die Haube nicht aufbekommen. Wenn man an dem Hebel in innenraum zieht springt die Haube ja normalerweise ein Stück hoch. Do da tat sich nix. Meine freundin hat dann den Hebel gezogen und ich die haube hochgezogen. Mit Gewalt ging sie dann auch auf.
Hab dann gesehen das sich rechts eine Schraube gelöst hat. Wir haben dann versucht die Haube auf die alte Position zu bringen was nicht klappen will. An der nicht Lackierten stelle sieht man ja wo die Halterung mal war und die schrauben. Doch ich krieg die Haube dann nicht auf. Ich bekomm Sie nur dann auf wenn ich die Haube etwas versetze so das ich Links einen kleineren Spalt habe als rechts. Ist die Haube verzogen.? Und wie kann ich die Haube vernünftig ausrichten. Kann man die Halterungen ausbauen und im ausgebauten zustand an die Haube schrauben oderbringt das nicht viel.?
Bitte um Hilfe Danke.
Iceman
Re: Motorhaube ausrichten.?
Beitrag von Iceman »
Die Halterungen sind fest, die Haube wird nur anhand der 4 Schrauben ausgerichtet, sowohl was die Höhe, Länge (nach vorne) und Spaltmaße angeht..
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Einfach mal alle 4 Schrauben lösen, und Haube zumachen, dann aufmachen (sollte dann wieder 1a gehen), nur soweit anheben, bis man seitlich an die Schrauben rankommt, und eine 2. Person diese zuschrauben lassen. Dann sollte alles wieder passen soweit.
luppi
Beitrag von luppi »
ok das werd ich morgen direkt mal ausprobieren. Weil imo siehts aus wie dasspaltmaß einer 80ig Jährigen. Und vor lauter frust hab ich aufgegeben und aufgehört.
SPEEDCORE-HEIZER
Beitrag von SPEEDCORE-HEIZER »
Muss meine auch neu ausrichten. Und die gecleanten Kotflügel, zumindest den linken Bild ... naja, aber gut zu wissen, das ich die Spaltmaße auch an der Haube verändern kann Bild
CruiserY2K
Haube ausrichten
Beitrag von CruiserY2K »
Hi Luppi,
laß Dir auf jeden Fall Zeit mit der Haube, und dreh die 4 Schrauben nicht zu weit raus.
Wenn Du genug Ruhe, Geduld und 4 Hände mitbringst, klappt das auf Anhieb.
( hab beim ersten Ausrichten, nach Einbau von Gasdruckhebern auch verzweifelt :-)
Heiko
luppi
Beitrag von luppi »
habs gestern so gemacht wie beschrieben hat supi funktioniert beim 1 mal. Danke
