Corsa C 1.7 CDTI Lenkrad "Flattern"
Re: Corsa C 1.7 CDTI Lenkrad "Flattern"
Juhu,
ich hab so etwas ähnlich
Im Stand hin und her bewegen und es knack / klackert... gibts noch andere ursachen außer Lenkgetriebe?
Wär schön zu wissen bevor man zum FOH fährt
Evtl. das Kreuzgelenk. Kannste ggf. nachstellen.
- Insomaniac
Also ich arbeit bei den franzosen und mir ham an unseren modellen das gleiche prob mit dem Knacken beim einschlagen aber des kommt vom kreutzgelenk musste entweder nachstellen oder bei uns gibts a lösung dass da so silikonzeug ins gelenk kommt dass des knacken weg geht(funktioniert a super) würd ich aber erst ma beim FOH nachfrag ob des bei opel was bring weil Opel und Renault ist lang net des gleiche.
Und des mitn Flattern würd ich ma auf Lenkgetriebe tipp.
Können aber auch die Antriebswellen sein dass die bei höherer geschwindigkeit es schlagen anfangen!!
Moin,
war gestern beim FOH und der hat von der Mechanik nach nichts finden können...
das "klappert" aber auch recht komisch beim fahren über kopfsteinpflaster oder bordsteinsenken....
sehr seltsam...
sehr seltsam...
Oder vielleicht auch die Spurstangenköpfe...
Also, haben uf Kulanz das Lenkgetriebe getauscht bekommen. Ist nun besser. Das Klopfen bei Kopfsteinpflaster ist noch immer. Fahrwerk i´st so weit in Ordnung. Mir kommt vor, als kommt dies vom Kreuzgelenk. Unten sieht man eine 13 Schraube, die ist fest. Wo kann man dies noch einstellen? Hilft Fett drauf geben?
weiß nun jemand wie dies genau funkt.?
