Innen.
Hätte auf das Türgummi getipt das es nicht mehr richtig abdichtet.
Wasser im rechten Radhaus
Redpearl-GSI
Re: Wasser im rechten Radhaus
Überprüf mal den Wasserablauf bei der Batterie!
Kann sein, dass der verstopft ist und dir das Wasser dann durch die Kabeleinführung hinter der Batterie in den Innenraum läuft.
Ich hatte das Problem mal beim Omega B, da konnte man nachm Regen auf dem Beifahrerplatz nen Fußbad nehmen...
MfG
David
MfG
David
little-blue
Beifahrerseite unter dem Amturenträger deutet auf eine Undichtigkeit der Lüftung hin. Hast Du zufällig eine Klima. Wenn nicht, dann geht dort auch der Kabelbaum vom Motorsteuergerät lag. Eventuell ist der Stopfen rausgerutscht.
Hinten kann es nur der Ablaufschlauch vom Schibedach sein oder die Leitung zu Heckwaschdüse. Beim Ablaufschlauch solltest Du auch den Stopfen, der nach außen geht mal durchstoßen.
little-blue
little-blue
chaot1091
nein ne klima hab ich nicht, leider.
na dann werd ich heut mal bei der batterie nachschauen.
c-limo76
Wie gesagt die Düse hinten ist direkt am Wasserbehälter abgeklemmt.
Die Tülle im Radlauf ist frei.
c-limo76
Habe mal geschaut wegen dem Loch wo das Wasser stehen müßte.
Es gibt keins weder auf der rechten noch auf der linken Seite.
Hat einer von euch die Radkästen gezogen?
Ich vermute, daß das wasser vielleicht dadurch kommt.
