Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie bzw. ob ich die Teile, die an den hinteren Stoßdämpfern um die Kolbenstangen montiert sind, ohne die Stoßdämpfer auszubauen, abbekomme oder ein wenig verschieben kann, um an die Stange heranzukommen? Hab leider nix in der Suche gefunden.
Danke im Voraus!
Ummantelung der hinteren Dämpfer muss abâ¦
Re: Ummantelung der hinteren Dämpfer muss abâ¦
Garnet! Höchstens aufschneiden
Weis net ob da wenn du ihn hochbockst nach oben noch spiel is, aber ich glaub selbst dann is die kolbenstange komplett verdeckt.
mußt oben abschrauben und dann langsam mit dem Wagenheber aufbocken dann kannst du die Tülle nach oben hin wegziehen ist ganz einfach!!
Beim Zusammenbau darauf achten das die Feder wieder ordentlich sitzt!!
MFG MKCB
MFG MKCB
bei 95 % der Dämpfer reicht aufbocken um dann die beliebten "Stick-its " zu montieren
