Stecker vom Sitz
				The Rock
Re: Stecker vom Sitz
wer brauch als fahrernen beifahrerairbag?
pah
ne also dann kannste das ohne probleme von deinen alten sitzen übernehmen und machst an deine eben den kaputten ran falls du sie verkaufen willst oder so
						pah
				OPC-Corsa16V
Hm, ich krieg dann aber doch das Kabel da net in den Stecker rein, weil da vorne die Pins fehlen (am gelben Kabel vom Sportsitz).
Somit komm ich ums Löten eigentlich net herum. Kommt dann natürlich drauf an, wie lang das gelbe Kabel iss (je länger, desto besser ... da könnt man ganz vorne doch bestimmt für ne Sekunde den Lötkolben ranhalten, oda?) ...
Edit: Hab vom Marcel grad erfahren, dass man von dem Kabel besser die Finger lassen sollte ;o).
Er meint, ich sollt das Kabel dann einfach komplett tauschen gegen das von meinem jetzigen Sitz.
Weiß jemand, wie's da mitm Kabel aussieht, das eine Ende kommt ja in den Stecker da, und das andere? Iss das auch zum einpinnen bzw. irgendwo reinstecken? Oder iss das z.B. fest mitm Airbag verbunden?
Moin,
achso, an dem Sportsitz sind auch die pins nicht mehr drann????? Hat das irgendwer abgeschnitten oder wie kommt sowas zu stand?
Warum hörst du mir eigentlich nicht zu????? Ich hab dir zwei oder drei mal geschrieben, daß du NICHT löten sollst...
Wie das Kabel am Airbag fest ist, kann ich dir leider nicht sagen. Aber zur Not kannst du an das Kabel auch Steckschuhe drannquetschen und das Kabel dann so verlängern(falls du das Kabel nich komplett tauschen kannst)...
Oder den Airbag evtl komplett aus deinem alten Sitz ausbauen und in den neuen reinbauen. Dann musste halt den Sitzbezug runter machen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
				OPC-Corsa16V
Tut mir Leid, Mamiy17dt hat geschrieben: Warum hörst du mir eigentlich nicht zu????? Ich hab dir zwei oder drei mal geschrieben, daß du NICHT löten sollst...
 .Also am Sportsitz iss das Kabel vorne abgeschnitten, da der gelbe Stecker beim Ausbauen scheinbar abgebrochen iss. Keine Ahnung, wie das bewerkstelligt wurde *g*.
Hey, keine Beleidigung! Wenn dann Papi! Ok.OPC-Corsa16V hat geschrieben:Tut mir Leid, Mami.
Papi-mode AN
Aber mein Sohn, du musst echt noch lernen, auf Tipps der Anderen zu hören
Nun gut, jeder macht Fehler, aber aus Fehlern muß man lernen!
lol
Papi-mode AUS
Gruß Tobi
				OPC-Corsa16V
So, ich war grad beim FOH.
Es gibt für das Airbagkabel n Reparaturset. Sprich n Stecker mit 2 cm Kabel dran, der dann drangelötet werden darf! Das ganze iss auch von Opel freigegeben.
Also hol ich den Sitz, bring ihn zum FOH, der lötet mir den Stecker da dran und dann iss das ordnungsgemäß gemacht.
Klar könnt ichs auch selber löten, aber die machen das 1. kostenlos und 2. ham die ne Freigabe von Opel das machen zu dürfen *g*.
Die Reparatursets wurden auch bei den ersten C-Corsa Modellen eingesetzt, wo der Airbag n Fehler produziert hat, obwohl garnix war (der Widerstand der Pins war zu groß oda so).
Moin,
also die wollen den Stecker da echt anlöten????? Naja, gute Idee, daß du die das machen lässt, so kannste nämlich auch Schadensersatz fordern, wenn der Airbag hochgeht
Also ich hätt mich da nicht dran getraut. Aber da haste ja Glück gehabt, wenns da nen Stecker gibt...
Gruß tobi
Gruß tobi
				OPC-Corsa16V
Jo, ich lass die das machen.
Es gibt ja von Opel extra n freigegebenes Reparaturset für diesen Stecker, von daher hab ich keine Bedenken .
