LCD Tacho
Toretto
LCD Tacho
Beitrag von Toretto »
hab folgendes Problem mein Digi Tacho zeigt auf einmal keine Geschwindigkeit mehr an...also bleibt auf Null stehen....
Hab schon geguckt ob alle kabel richtig dran sind....
Woran könnte das liegen ?
Hab davon net wirklich ahnung weil den Tacho der Vorbesitzer eingebaut hat..
Daten : Tacho Kadett GSI
Auto : Corsa b Baujahr 96
Wäre echt net wenn ihr mir helfen könntet..
jojo82
Re: LCD Tacho
Beitrag von jojo82 »
vielleicht der Impulsgeber im Sack...
bzw. die Sicherung defekt... schau mal ob deine Rückfahrscheinwerfer funktionieren... wenn nicht, neue Sicherung rein und gut, fliegt diese beim einlegen des Rückwärtsganges raus, ist der Schalter defekt (hatte ich auch schon mal)...
Toretto
Re: LCD Tacho
hab grad geguckt die sache mit dem Rückwärtsgang das funktioniert alles...
wo sitzen der Geber ? Am Getriebe ?
da is so en steker mit 2 Kabeln...is der das ?
Iceman
Re: LCD Tacho
Beitrag von Iceman »
Eigendlich sollte der 3 Kabel haben und auf dem Getriebe aufgeschraubt sein..
Toretto
Re: LCD Tacho
hmm da muss ich nomma genauer gucken...
was kostet denn so en neuer geber und wo bekomm ich den her ?
muss ich da uaf was achten ?
gibts da unterschiede ?
Danke Jackson
Iceman
Re: LCD Tacho
JaCkSoN 5 hat geschrieben:gibts da unterschiede ?
Yep, 6 oder 16 Imp Geber, also auf den alten nach dem Ausbau draufschauen, was es für einer ist..gibt´s beim Schrotti oder bei Opel (wobei es dort die 16´er imho nicht mehr zu kaufen gibt)
