Klima keine Funktion - Schalter ?
eXistenZ
Re: Klima keine Funktion - Schalter ?
Kann dann alles mögliche sein. Das teil was undicht ist muss dann ausgetauscht werden. Deswegen ja das Konntrastmittel damit man sieht wos raus kommt. Kommt dann drauf an was Kaputt ist. Ja nachdem kostet es dann halt.
eXistenZ
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... ight=klima
da steht auch was drin was hier helfen könnte.
NetKiller
und wenn man nich 2 linkehat is man schlau und holt sich die teile und macht den einbau bis aufs befüllen selbst
- silver-flash
meine ging vor paar Wochen auch nicht mehr, sprang gar nicht mehr an. In der Werkstatt beim FOH wurde dann Kältemittel gefüllt, Kontrastmittel rein und der Druck leicht erhöht. Zudem bestand der Verdacht daß der mechanische Schalter nicht mehr so ok wäre, Schalter wurde aber nicht gemacht.
Das ging paar Tage dann ging wieder nix. Ab in die Werkstatt, die nach dem Leck gesucht und auch eins gefunden, irgendwo im Schlauch hieß es. Die wollten dann 350 € um das zu reparieren. Hab erst mal abgelehnt.
Kann das sein? Nur weil ein Schlauch undicht ist so viel Kohle? Ist der Schlauch vergoldet oder wie? :-))
Heiko
Heiko
Naja, kommt halt drauf an welcher schlauch... und insbesondere sind es druckfeste Schläuche.
Kann mir schon gut vorstellen, dass das mit Einbau 350Euro kostet.
eXistenZ
Dazu kommt dann auch wieder das Befüllen. Ich denk mal wird im Preis dabei sein.
