Tacho!!!!!
Tacho!!!!!
Hallo miteinander!!!
Ich hab vor in meinen Corsa B 1.2 16V ein Tacho mit Drehzahlmesser einzubauen. Jetzt hab ich nur ein Problem: Woher bekommt man gebrauchte Tachos in gutem Zustand??? Hab schon bei Ebay gekuckt, hab aber nichts gefunden. Wer kann mir da weiterhelfen????
Danke im voraus
Gruss BIG_L
Danke im voraus
Gruss BIG_L
Re: Tacho!!!!!
Schau doch mal auf dem Schrott. Die haben da meistens eine rießen sammlung an gebrauchten Tachos jeglicher art.
Sebastian :twisted:
Sebastian :twisted:
Re: Tacho!!!!!
OK. Dann werde ich des mal probieren. Danke für die Antwort!!
Bis dann BIG_L
Bis dann BIG_L
Re: Tacho!!!!!
Ja klar, des hab ich ihm schon im " Opel Club und Trend " Forum gesagt, das des K - Wert der gleiche sein muß sonst kanns sein, das das Steuergerät o.Ä. kaput wird.
Sebastian :twisted:
Sebastian :twisted:
Re: Tacho!!!!!
OK Danke für eure Antworten. ich informier mich halt so darüber weil ich kein bock mehr hab ohne Drehzahlmesser rumzufahren.
Also ciao
Peace BIG_L
Also ciao
Peace BIG_L
Re: Tacho!!!!!
Jetzt habe ich auch mal eine Frage dazu!
Was ist der K-Wert? Ich bin noch nicht ganz so fit auf dem Gebiet.
Re: Tacho!!!!!
schau dir deinen tacho an und mach die glubscher auf... je nach dem ob du nen tacho mit oder ohne welle hast staht das W=xxxxx oder K=xxxxxx...
das "w" kennzeichnet nen tacho mit welle...
Re: Tacho!!!!!
Obergefreiter Budde meldet:SFOR hat geschrieben:Jetzt habe ich auch mal eine Frage dazu!
Der K-Wert bezeichnet die Anzahl der (elektronischen) Impulse pro Kilometer die der Tacho erwartet. D.h. wenn du einen K-Wert von z.B. 16676 hast und dem Tacho 166760 Impulse sendest denkt dein Tacho das du 10km gefahren bist. Abhängig von der Zeit in der das geschah zeigt er auch die Geschwindigkeit an (Imp pro Zeiteinheit -> m/s -> km/h).
Der W-Wert bezeichnet die Anzahl der Umdrehungen der mechanischen Tachowelle pro Kilometer. Es gilt das gleiche wie für den elektronischen Tacho.
Obergefreiter Budde meldet sich ab!
Re: Tacho!!!!!
Steuergerät kaputt, vom falsche K-Wert ???????bastie444 hat geschrieben:Ja klar, des hab ich ihm schon im " Opel Club und Trend " Forum gesagt, das des K - Wert der gleiche sein muß sonst kanns sein, das das Steuergerät o.Ä. kaput wird.
Sebastian :twisted:
Quatsch ...!!!
Der Tacho zeigt dann einfach nur ´n falschen Wert an.
Laut VDO sollte der K-Wert "ähnlich" sein, um zu große Abweichungen zu Verhindern.
