Raid HP Night Flight öl-Druck! Passender Geber dabei ?
Raid HP Night Flight Öl-Druck! Passender Geber dabei ?
Servus,
bin gerade am überlegen welche Zusatzinstrumente ich verbauen möchte im meinem Let. Nun bin ich auf die o.b. Raid Instrumente gestossen und wollte mal fragen wie es den mit den passenden Anschlüssen / Geber bei Öldruck aussieht.
Soviel ich weiss ist ein universal Geber bei und ein paar Adapter für die verschiedenen Gewinde.
Passt da einer fürs LET ?
Was für Instrumente habt ihr den verbaut ?
Gruss
Christian
Gruss
Christian
Re: Raid HP Night Flight öl-Druck! Passender Geber dabei ?
Servus
hat der LET nicht schon von Haus aus einen Öldruckgeber eingebaut?
Bei meinem XE war jedenfalls einer drin (ist an edr Ölpumpe montiert) - wegen dem LCD Tacho. Ich denke aber dass für die Nachrüstanzeigen auch der Seriengeber von Opel passen müsste - zumindest bei Anzeigen bis 5 Bar Öldruck.
Gruß Alex
Gruß Alex
Seh ich dat richtig, dat die Geber, die Raid auf der Homepage hat (direktlinks klappen leider net, aber ich hab beispielhaft nen bild aus dem katalog angehängt) zwischen Ölfilter und Motorblock geschraubt werden?
Wenn ja welches ist das richtige Gewinde.
Raid hat im Angebot:
M18 oder M20 jeweils 1,5er steigung
oder 3/4 Zoll unf-16
edit:
Und wenn die woanders hinkommen wo kommen die dann hin?
Beim X14Xe meinsch
edit:
Beim X14Xe meinsch
m18 , geber sind dabei, die anzeigen gehen nicht mit VDO gebern die original im let sind.
wenn du nur einen geber bzw eine anzeige hast kannst du statt öldruckschalter verbauen
und zu position lies mal das , ist von mir hab etwas probleme mit dem teil beim x14xe
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=55673
den Thread hatte ich scon gelesen, kann ich aber halt nix zu sagen, weil ich die Teile noch net da hab
Wie jetzt die geber sind dabei? Da steht nix von inkl. geber auf der raid Seite...
Kannsu wegen deines probs in dem anderen Thread ma bilder von den gebern im eingebauten Zustand machen?
Will beides (Druck und Temp), daher dachte ich den oben gezeigten geber. Kommt der nu zwischen Ölfilter und Block?
[quote="NetKiller"]den Thread hatte ich scon gelesen, kann ich aber halt nix zu sagen, weil ich die Teile noch net da hab ]
ja der kommt zwischen ölfilter und block, das problem ist das der druckgeber, also die druckdose einen relativ grossen durchmesser hat und du den adapter quasi nicht nach unten einbauen kannst sondern nur schräg nach oben richtung ölmessstab/krümmer, nun sind mir wahrscheinlich beide geber kaputt gegangen (vielleicht wegen hitze vom krümmer), nen anderen fehler konnte ich nicht finden, die geber sind aber auf jeden fall dabei auch wenn da nix steht.... werde nun wahrscheinlich nur den temperaturgeber in den adapter schrauben und die druckdose unten an der ölpumpe anstatt des öldruckschalters verbauen. denke ma das wird das beste sein. achso fotos leider keine aber denke man verstehts so
jo nu hab ichs verstanden....
*grübel*
wen ich mich net irre hab ich da wegen klima ja eh noch n hitzeschutzblech zwischen...
letzte frage:
der adapter der dabei ist ist jeweils für beides? will sagen, wenn ich mir öldruck und öltemp hol, dann hab 2 mal diesen hübschen blauen kringel?
oder hab ich dne blauen kringel bei öldruck und bei öltemp kommt nen geber der in den kringel geschraubt wird?
(mit blauer kringel is dat ding gemeint, watt ich oben gepostet hab
*grübel*
letzte frage:
also der blaue kringel hat 4 löcher, das heisst du bekommst 2 geber und 4 schrauben für alle löcher die du nicht brauchst. temperatur ist ein relativ kleiner geber und die druckdose halt relativ gross. zusätzlich hast an jeden geber noch verschiedene gewindeadapter falls du das irgendwo anders reinmachen willst
hoffe so weit verstanden
aber den blauen kringel (ich liebe das wort
) muss ich extra bestellen, richtig ?
hehe ja der kost extraNetKiller hat geschrieben:aber den blauen kringel (ich liebe das wort) muss ich extra bestellen, richtig ?
