LenkungsPROBLEM!! Hilfe!
				TheChriz
			hallo!
folgendes:
ich hatte nen unfall vorne links.
daraufhin wurden außer den blechteilen etc.
ein neues lenkgetriebe, stoßdämpfer, querlenker ersetzt.
seitdem habe ich folgendes problem:
- lenkung is sehr leichtgängig auch bei höheren geschwindigkeiten (EPS)
war früher nicht so
- lenkung ist ungenau, man muss ständig leicht korrigieren
- lenkung hat viel spiel
- von mitte bis anschlag (rechts oder links) sind es 2 1/2 umdrehungen.
ich meine es wären früher weniger gewesen
die straßenlage is ok, spur wurde auch eingestellt
fehlerspeicher wurde ausgelesen, keine fehler angezeigt (also auch kein EPS)
woran liegt es????
please help!!
danke vielmals!!!!
der chriz
						folgendes:
war früher nicht so
woran liegt es????
please help!!
danke vielmals!!!!
der chriz
- blackdevil
Re: LenkungsPROBLEM!! Hilfe!
also habe auch 2 1/2 umdrehungen fahr doch mal zum foh mußt zwar was investieren aber dann wißte bescheid
				servicemensch
falsches lenkgetriebe verbaut ?
meines wissens gibt es da unterschiede zu nicht servo / servo (eps) lenkgetrieben
				little-blue
Bei dem Schadensbild gehe ich davon aus, dass Deine Lenksäule samt Motor auch was abbekommen hat. Das kann man allerdings nicht als Fehlercode auslesen, denn der Motor weiß ja nichts davon.
Funtkioniert der Tacho denn ohne Probleme?
Hast Du ABS?
Ich würd nochmal die Spur, den Sturz und den Nachlauf Messen und einstellen lassen und die Reifen wuchen lassen.
little-blue
Hast Du ABS?
little-blue
				TheChriz
ans lenkgetriebe habe ich auch schon gedacht!
welches getriebe müsste denn bei EPS verbaut sein?
also achsvermessung ist gemacht (war einwandfrei)
räder sind neu(sommer) und auch korrekt gewuchtet
der tacho macht keine probleme, ja ich habe ABS (auch keine fehler im speicher)
				little-blue
Verbaut müsste Lenkgetriebe KAT 9 00 359 bei EPS sein. Problem ist nur, dass einige Fahrzeuge ohne Servo den selben Mantel haben, nämlich die KAT 9 02 122.
Somit ist das Lenkgetriebe lediglich in ausgebautem Zustand eindeutig zu identifizieren.
little-blue
little-blue
				TheChriz
aha!
und wie unterscheiden die sich in der funktion?
man sagte mir, EPS hätte das selbe getriebe wie manuell!?
				little-blue
In der Funktion unterscheiden die sich garnicht.
Welche Details nun unterschiedlich bei den Lenkgetrieben sind, kann ich Dir nicht sagen, denn ich hab die leider grad nicht hier rumliegen.
Defakto muss es aber einen Unterschied geben, sonst hätten die nicht unterschiedliche Nummern. Lenkgetriebe ohne Servo haben die KAT 9 00 279 oder die KAT 9 00 350. Die Ritzel unterscheiden sich selbstverständlich ebenfalls.
little-blue
little-blue
				TheChriz
ok, danke!!!
werd mal bei schaun...!
ich sag bescheid wenn das problem gelöst ist
