--*blubb*--
XFA
Re: --*blubb*--
Beitrag von XFA »
[quote="Stef"]ADAC hilft...
Mit sonem Reifenpannending kommst wenns &#252]
Genau so siehts aus ;)
Reserverad ist tatsächlich nicht pflicht.
Tüv kann es kontrollieren, bei HU, gibt aber keinen mangel weil nicht plicht ;)
Wie es aber aussieht wenn du aufer bahn liegen bleibst, die bullen kommen und du nix dabei hast... könnte schon als behinderung bzw. gefährdung ausgelegt werden, weis ich aber net genau.
The_Thunder
Re: --*blubb*--
Beitrag von The_Thunder »
[quote="XFA"]Genau so siehts aus ]
selbst wenn die polizei anhalten sollte und dir ein reifen geplatz ist und du keinen dabei hast können sie dir eignetlich nichts immerhin hätten dir ja auch zwei platzen können (durch scherben oder so) und du hast trotzdem nur eins dabei!
XFA
Re: --*blubb*--
Beitrag von XFA »
[quote="The_Thunder"]selbst wenn die polizei anhalten sollte und dir ein reifen geplatz ist und du keinen dabei hast k&#246]
Stimmt!
Aber is mir auch egal... karl. ;)
Corsaconni
Re: --*blubb*--
Beitrag von Corsaconni »
naja,ich hab mir mal mit`n der winterhure nen plattfuß gefahren,mitten in der nacht... angehalten,das pannendings ausgepackt,aufs ventil geschraubt und 3 min. später konnt ich wieder nach hause fahren...
mir ist mal auf der a3 richtung regensburg die zylkopfdichtung durchgebrannt,so richtig einen auf wolkenmacher gemacht,bis das wasser weg war,den tollen adac angerufen das sie meinen corsa aufladen sollen,wartezeit am standstreifen 8 stunden und das bei ca 40 grad in der prallen sonne!nur mal so nebenbei zum adac...
also ohne so ein pannenspray fahr ich nirgens mehr hin,zudem haben das auch sehr viele pkw`s serienmäßig dabei,dann kanns net so schlecht sein!
The_Thunder
Re: --*blubb*--
Corsaconni hat geschrieben: also ohne so ein pannenspray fahr ich nirgens mehr hin,zudem haben das auch sehr viele pkw`s serienmäßig dabei,dann kanns net so schlecht sein!
das stimmt allerdings!
denke mal der adac kann für solch lange warten zeit auch nicht immer was kommt halt immer darauf an wo sie sind und wie viele gerade hilfe brauchen ist halt so bei einem mobilen kundenservice. ich weiß slebst wie das ist wenn man im mobilen kundenservice arbeitet. man könnte ja auch genauso gut eine frei werkstatt oder bei opel anrufen da wirst du aber erstens mit 40 euro nicht weg kommen und die brauchen auch ne weile wenn auch nicht 8std.
so sorry was mußte ich kurz los werden
weiter im thema
Stef
Re: --*blubb*--
Beitrag von Stef »
XFA hat geschrieben: Wie es aber aussieht wenn du aufer bahn liegen bleibst, die bullen kommen und du nix dabei hast... könnte schon als behinderung bzw. gefährdung ausgelegt werden, weis ich aber net genau.
pipapo :D
Die meisten Neuwagen haben doch nur noch nen Pannenkit, manche sogar garnix (Smart... da gibts das Kit nur für Aufpreis, serienmäßig hat er NICHTS)
Solang du dein Pannenfahrzeug ordnungsgemäß mit Warnblinker und Warndreieck absicherst kann und tut die Polizei dir nix, ausser vielleicht sich vorsichtshalber mal mit Blaulicht hinter dich zu stellen, wenns an ner ganz ungeschickten Stelle ist (AB ohne Standstreifen oder so)
Jetzt kommt das Hörensagen (!):
Ich hab mal wo gelesen, dass man nach Benutzung des Pannenkits die Felge wegschmeissen kann wegen dem Klebzeug!? Hat da jemand Erfahrungen dazu?
XFA
Re: --*blubb*--
Beitrag von XFA »
Wer oder was is "pipapo"? :confused: :D
[quote="Stef"]
Jetzt kommt das H&#246]
Interessanter ansatz, das währe natürlich bullshit!
snoopy1202
Re: --*blubb*--
Beitrag von snoopy1202 »
Also wenn ich richtig informiert bin, dann ist allerdings der Reifen nachher Schrott. Wenn ich jetzt z.B. in nen Nagel reingefahren bin und kipp dieses Dichtzeugs rein, dann ist das nur dazu da, das ich wenigstens nach Hause, oder zur nächsten Werkstatt etc. komme.
Fürn Dauergebrauch ist das soweit ich weiß nix.
Wenn man jetzt in nen Nagel reingefahren ist, dann kann man den Reifen ja noch mit so Gummiwurschdzeugs reparieren. Wenn die Dichtmasse drin ist, dann aber soweit ich weiß nimmer, oder?
Red_Devil
Re: --*blubb*--
Beitrag von Red_Devil »
snoopy1202 hat geschrieben:Also wenn ich richtig informiert bin, dann ist allerdings der Reifen nachher Schrott. Wenn ich jetzt z.B. in nen Nagel reingefahren bin und kipp dieses Dichtzeugs rein, dann ist das nur dazu da, das ich wenigstens nach Hause, oder zur nächsten Werkstatt etc. komme.
Hatte schon an unserem Corsa das selbe Problem. In einen Nagel reingefahren und Reifen platt... war da auf einem Treffen. Habe dann einen kürzeren Nagel wieder reingesteckt, so dass Dicht ist, der mir aber die Felge innen nicht kaputt macht und das Teil mit der Dichtmasse gefüllt... sind dann noch ca. 2500 km mit dem Reifen gefahren ohne Probleme... Reifen wäre auch noch dicht gewesen, habe die Felgen allerdings verkauft und in diesem Zug einen neuen Reifen drauf gemacht ;)
Stef
Re: --*blubb*--
Beitrag von Stef »
XFA hat geschrieben:Wer oder was is "pipapo"? :confused: :D
In diesem Zusammenhang: "Achwas..." ;)
