30mm H&R Federn kommen extrem tief.
Alles über den Corsa C
Michi23
Re: 30mm H&R Federn kommen extrem tief.
Beitrag von Michi23 »
wie siehts denn nun mit den seriendämpfern aus? packen die das oder vorzeitiges ableben durch zu grosse belastung? fährt einer von euch 30er federn mit seriendämpfern schon ne längere zeit und kann dazu was sagen?
aber halt nich mit den dämpfern vom sport,die sind denk ich eh nen tick besser...
The Rock
Beitrag von The Rock »
is machbar
seriendämpfer gehen auch noch bei 40er
aber dann siehts schon anders aus
aber 30er kein problem
haben viele hier so die kombi
worauf du nur aufpassen musst bei ebay das du die mit der richtigen achslast kaufst also für 1.0-1.2 und 1.4 bis 1.8
kai9r
Beitrag von kai9r »
sagen wir es mal so .. die dämpfer von opel sind eigentlich generell für den *****. also verrecken tun die mit der zeit sowieso :D
und 30er kannste da ruhig fahren. und wenn die dämpfer nach paar jahren im eimer sind, dann gibts halt neue.
aX!on
Beitrag von aX!on »
[quote="Michi23"]wie siehts denn nun mit den seriend&#228]
und wie sieht es dann mit dem komfort aus?! hab nämlich das gleiche vorhaben wie Michi,auf die Seriendämpfer 30 mm H&R federn drauf zu machen!
wie ich gehört habe,sollte man vorher prüfen lassen,ob die seriendämpfer noch in ordnung seien,weil wie kai schon sagte sie nach jahren relaitv schnell kaputt gehen...ich glaub,mein werkstatt fritze meinte letztens,dass meine dämpfer nicht mehr die besten seien....würd sich da lieber bei mir vom preisverhältnis vielleicht direkt ein neues komplettes sportfahrwerk (d.h doch Dämpfer+Federn oder?!) lohnen?! was kostet den so neue Dämpfer beim FOH?!
y17dt
Beitrag von y17dt »
aX!on hat geschrieben:und wie sieht es dann mit dem komfort aus?! hab nämlich das gleiche vorhaben wie Michi,auf die Seriendämpfer 30 mm H&R federn drauf zu machen!
Wieviele Km haste runter mit dem original fw?
Sonst ist ein Komplettfahrwerk auf jedenfall besser, weil die Dämpfer dann auch auf härtere Federn abgestimmt sind...
Gruß Tobi
aX!on
Beitrag von aX!on »
bin jetzt bei 73000 km..baujahr von 01
hast du vielleicht einen guten kauf tipp für ein Komplettfahrwerk( marke?!)?! ungefährer preis mit allem drum und ran?!in dieser szene kenn ich mich gar nicht aus..hab 17 zoll felgen drauf,radläufe wurden schon bearbeitet..will ihn nur 30mm runter,damit er schön dezent liegt und nicht wie ein traktor aussieht ;-(
BladeInDaClub
Beitrag von BladeInDaClub »
stand auch vor der entscheidung mir federn statt fahrwerk zu holen!
hab das dann doch gelassen und mir direkt nen neues fahrwerk gekauft... meine alten dämpfer hatten schon 70t runter,also von daher!
nur leider ist meiner hinten noch was zu hoch, obwohl schon das gewinde komplett runter gedreht ist!!! kann man die feder stauchen lassen?
Silvester
Beitrag von Silvester »
Michi23 hat geschrieben:wie siehts denn nun mit den seriendämpfern aus? packen die das oder vorzeitiges ableben durch zu grosse belastung? fährt einer von euch 30er federn mit seriendämpfern schon ne längere zeit und kann dazu was sagen?
Hab jetzt irgendwas mit 85999 Km auf der Uhr und die Federn sind seit dem ersten tag drin.
Es gibt keine verschleißerscheinung bezüglich der Dämpfer noch anderer Achsteile.
Was die Dämpfer vom Sport ab dem 1,4er angeht , wird sich da nix großartig verändenr gegenüber den normalen Dämpfern.
kai9r
Beitrag von kai9r »
der eine hat glück, der andere hat pech.
aber opel serien dämpfer waren bisher noch nie das non plus ultra. würde mir dann schon ein komplett fahrwerk kaufen.
und wenn du nur 30 runter willst kannste zB das von irmscher nehmen. oder wie der Altendorfer zB. 30er Eibach federn + sachs dämpfer. Kannst auch bilstein dämpfer nehmen, sind beide super!
da hast du ja die große auswahl.
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
von Sandtler gibt es soweit ich weiß ein Angebot über ein 30/30Fahrwerk(steht deren Namen drauf ist aber Bilstein und ich glaub H&R drinnen) und das soll 230€ kosten, wenn ich mich recht entsinne...
Zu den Opeldämpfern: Also ein Originaldämpfer ist ein Stahlrohr mit ner Kolbenstange, an der Kolbenstange ist eine Plastikplatte mit Löchern und außen rum nem Filzring. Mehr ist da nicht drinnen. Und jetzt schau dir mal einen etwas renomierteren Dämpfer wie z.B. http://www.koni.de/_info/technik/technik.html oder http://www2.bilstein.de/de/produkte/produkttechnik.php3 an. Da ist doch etwas mehr drinnen. Vorallem werden zum Dichten nicht Filzscheiben, sondern O-Ringe benutzt... Außerdem sind die materialien ganz anders verarbeitet. Aber eben nur bei den etwas besseren Dämpfern...
Gruß Tobi
