Tankstutzen vom Innenradlauf abgerostet
				TeenTigra
Re: Tankstutzen vom Innenradlauf abgerostet
Der Tankstutzen(das Blech was nach innen geht) ist bei keinen Bj mit dem Innenkorflügel oder der inneren Seitenwand verbunden.
Die Bleche an dieser Stelle liegen nur sehr dicht beieinander an oder mit wenigen mm Abstand auf und dort ist dann meistens auch ca 1 kg Opelkarosseriekitt drinen, leider nicht sehr effektiv verteilt.
				tigrafighter
So, dank diesem Thema hab ich auch mal nachgeschaut. Und siehe da: Rost!! Stellen sich mir ein paar fragen. Bei mir Bj. 95 sieht es so aus, als ob das Blech ein Loch ist, wo der Gummistutzen reingedrückt wird. Richtig?!
Wie wird dann aber der eigentliche Stutzen gehalten. Was passiert, wenn das alles wegrostet. Schlabbert dann der ganze Stutzen in dem Loch rum?
Hab nicht die ganze Dichtung nicht abgemacht, war zu sehr geschockt! Hab vorher nie an die Stelle gedacht. Sieht aber so aus, als ob es sich noch in Grenzen hält und "nur" dieser Rand rostet. Hab mal versucht, die Digicam reinzuhalten.
- cheeky_devil
na dann trau dich ma und zieh de komplette gummitüllä ab.. *gg dann siehst scho was sache ia... aba auf deinem zweiten bild schauts schon so aus als obs wie teen schon sagte vom innenradlauf her ann tankstutzen weitergereicht wurde, bzw umgekehrt.... da hast ca an der stelle gold
vielleicht sollten wir ma ne forumsaktion starten: schaut unter eure tülle!!!!!!
irgndwie siehts hier so aus als würdn da de wenigsten nach rost guckn
				tigrafighter
Und da kommt man auch so gut ran!!
Also so wie ich die Digicam gehalten habe, müsste dass Bild auf dem Kopf stehen. Hab sie einfach in das Loch von unten gehalten. Könnt ihr ja auch mal machen
Also so:
So wie es aussieht, ist bissher "nur" der Rand des Loches im Tankdeckel betroffen. Und die Stelle da von innen im Loch, wo ich nicht so richtig weiß wo bzw. was das ist. Mein ihr es reicht alles sauber zu machen, dieses tolle Fertan drauf machen, Füllern, Lackieren und ne Menge!!!!! Unterbodenschutz drauf?!
Alles zum kotzen!!!
Also so:
Alles zum kotzen!!!
				Gelöschter Benutzer 131
damit hälst du es vielleicht n bissle auf.
Das dumme is halt dass das echt ne absolut beschissene Stelle is, da kommt man so gut wie garnich dran. Ich bin auf jeden Fall mitlerweile soweit dass ich mir ne neue seitenwand und n neues heckblech bestellt hab und das dann frisch einsetzen lasse, alles andere is eh nur pfuscherei und taugt nix (zumindest soweit wies bei mir fortgeschritten is
				tigrafighter
Schau mal bitte ob du ein paar Bilder machen kannst?! Danke
				tigrafighter
So hab jetzt die Kamera so tief reingesteckt wie ich konnte! Hab das Loch gefunden. (Siehe roter Kreis!)
Wie bekomm ich eigentlich den ganzen Dreck da raus? Soll ich von unten mal nen Kärcher reinhalten. (Dann lösst sich bei meinem Glück das ganze Tankstutzenblech gleich mit auf)
Das sieht dort aus, als ob dort nie richtig Unterbodenschutz da war. Is nur Dreck. Einfach nur alles sauber machen und mit Fertan probieren und dann Schutz drauf, oder?!
- cheeky_devil
na doof nur das fertan des blanke blech freilegen soll, nur wenn da kein blech mehr is und nur noch rost frissts sich halt einma bis nach innen durch... ob des de richtige lösung is?
				tigrafighter
Hmh, schon blöd. Muß dann beten, dass da noch was drunter ist! Aber dann wärs halt erstmal gestoppt. (Oder ganz weg!
) Ach, schon alles blöd. Aber erst mal Auto aufbocken und dann mal genauer von unten anschauen. Aber das Blech ist ja, wenn ich von innen schaue noch nicht angegammelt. Naja, mehr kann man ja nicht kaputt machen, als es jetzt schon verrostet ist.
Werd auf jedefall vorher probieren, wie tief der Rost ist
so siehts bei mir noch aus. Das erste Bild nachdem ich das Gummiteil weggemacht hab, das zweite nachdem ich mal n bissle (wirklich nur minimal) dagegengedrückt habe....
