Rh felgen ohne adapterplatten
monti20de
hy ich hab hinten auf meinem corsa b 8x14 et35 rh cup felgen, aber da sind adapterplatten dabei die 1 cm dick sind, wenn ich die felgen mit den platten raufmache dann passt das nicht unter mein corsa, daher meine frage darf man die rh cup felgen ohne den adapterplatten fahren? wenn ja gibt es da extra zentrierringe? eigentlich müssten sie mit et 35 unterpassen aber da die adapterplatten drauf sind ist ja die et 25, aber dann passt es nicht so wie ich es will. bitte um schnelle hilfe .danke im vorraus!
- blackdevil2k1
Re: Rh felgen ohne adapterplatten
also so wie ich das von den rhs in erinnerung hab brauchst du die adapterplatten ... du haste eventuell die möglichkeit bei rh welche mit 5mm dicke zu bekommen oder sowas...würd da mal anrufen ... aber ohne die platte haste ja gar keine zentrierung.
