"Motorenupdate"
Mullibert
"Motorenupdate"
Beitrag von Mullibert »
ist es eigentlich möglich nen b corsa mit nem X12XE auf nen Z12XE oder nen Z12XEP umzurüsten?
(also X12XE und der Z12XE sehen sich sehr ähnlich, bis auf die drosselklappe)
Zero
Re: "Motorenupdate"
Beitrag von Zero »
falscher bereich *verschoben*
Mullibert
Re: "Motorenupdate"
ok, dachte es gehört oben rein, wegen Corsa B, aber ist nicht schlimm, passe das nächste mal besser auf.
little-blue
Re: "Motorenupdate"
Beitrag von little-blue »
Einfach Antwort:
Alten Motor raus, neuen Motor rein.
Mal ne dumme Frage, wozu, das lohnt sich doch garnicht.
little-blue
Waldbrand
Re: "Motorenupdate"
Beitrag von Waldbrand »
Schätze mal er will die 10PS mehr für nix :D
So einfach gehts ned, sorry... aber wenn Du leistung willst, aus deinem X12XE/Z12XE, schreib mir mal ne PN, vielleicht gefällt dir ja unsere Lösung...
Mullibert
Re: "Motorenupdate"
nein geht mir nicht um die leistung, man diese wirklich nicht merkt, fahre beide fahrzeuge (beim getriebe würde es sich lohnen *g*)
geht mir darum, was ist wenn der X12XE mal hopps geht, ob man dann auch zu den neueren greifen könnte. (wegen abgas und so)
little-blue
Re: "Motorenupdate"
So einfach nicht, denn außer dem Motor müßten auch die Kabelbäume, das Steuergerät und die Wegfahrsperre getauscht werden. Danaben kommt noch das der Z eine andere Abgasanlage mit 2 Lambdasonden hat.
Von der Abgasklasse ist das kein Problem.
little-blue
Mullibert
Re: "Motorenupdate"
dank dir. also ist es doch besser, den X'er überholen zu lassen.
BTW:
woran liegt es eigentlich, dass der Z'er im C im 5. besser zieht, als der X'er im B ? (so ab 110 richtung Vmax, ist es fast ein unterschied wie tag und nacht, da ist der C wesentlich agiler)
ich mein am motor dürfte es doch nicht liegen, oder?(sind ja fast die selben) sind vielleicht die Getriebe anderst übersetzt?
little-blue
Re: "Motorenupdate"
Ich kann nur die Differenzen aufzähen, die da wären:
Z12 hat mehr PS75/KW55 (Drehmoment 110 - ist gleich)
Der Abfall der Drehmomentkurve ist jedoch Flacher, dadurch fällt bei einer Drehzahl von 4000 das Drehmoment von 110 Nm bis 5000UPM auf ca. 100 Nm.
Z12 hat im C ein F13WR mit 3,94er Übersetzung
X12XE hat weniger PS65/KW48 (Drehmoment 110 - ist gleich)
Der Abfall der Drehmomentkurve ist steiler, die Drehmoment fält zwischen 4000 und 4500 UPM bereits von 110 auf 100 Nm.
X12XE hat im B ein F13CR mit einer 3,74er Übersetzung
Das F13 aus dem C ist zwar im B verbaubar, allerdings muss man dazu die hydraulische Kupplung durch die Maschanische des Getriebes vom B ersetzen. Oder hatte der C auch noch ein Seilzug?
little-blue
