Die gleichen Fahrwerke?
D-ANN-Y
Beitrag von D-ANN-Y »
Servus! Wollte mal fragen ob beim Corsa immer die gleichen Fahrwerke verbaut wurden? Also beim 1,2er das gleiche wie beim 1,4er?!?
Danke vorab!!!
Zion
Re: Die gleichen Fahrwerke?
Beitrag von Zion »
Kommt auf das Fahrwerk an.
Es gibt Fahrwerke, die sind für alle VA-Lasten am Corsa B freigegeben. Bei einigen anderen wird nach der Achlast vorne unterschieden. Da gibts dann meist 2 Typen...
doc
Beitrag von doc »
:?: Ich hatte danny so verstanden, daß er das Original-!-Fahrwerk meinte... :wink:
D-ANN-Y
Stimmt! :-)
reddevil
Beitrag von reddevil »
Hi, soweit ich weiss sind sie bis auf den GSI und auf die Sportausführung alle gleich lasse mich aber eines besseren belehren :wink:
MfG.reddevil
Mirk
Beitrag von Mirk »
Mich würde es auch mal interessieren, denn ich hab mal gehört das es da zumindestens beim 5 Türer Corsa zum 3 Türer Corsa einen Unterschied gibt, glaub das waren andere Federn hinten, weil der 5 Türer da wohl schwerer ist oder wegen zuladung oder so. Der Corsa Sport und der GSI haben laut Originalprospekt (Bj93-96) ein "Sportfahrwerk"
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
die federn sind unterschiedlich je nach achslast vorne!
D-ANN-Y
Ok, dann mal ausführlicher. Also ein Kumpel sucht für seinen 1,4er, 94er BJ Corsa B Original Stoßdämpfer. Jetzt habe ich welche angeboten bekommen die mal in einem 1,6er Corsa B Sport BJ 2000 (oder so?) verbaut waren. Kann er die jetzt bei sich einbauen oder nicht?!?
Danke vorab!
Boris
Beitrag von Boris »
hi! muss ich eigentlich auch stabis beim 1.0´er nachrüsten wenn ich mir ein fahrwerk einbau? also beim 1.0´er?
Compact850V
D-ANN-Y hat geschrieben:Ok, dann mal ausführlicher. Also ein Kumpel sucht für seinen 1,4er, 94er BJ Corsa B Original Stoßdämpfer. Jetzt habe ich welche angeboten bekommen die mal in einem 1,6er Corsa B Sport BJ 2000 (oder so?) verbaut waren. Kann er die jetzt bei sich einbauen oder nicht?!?
Danke vorab!
ja kann er schon machen!
