Am Tacho erkennen ob für 3 o. 4 Zyl.?
kann ich irgendwie am Tacho erkennen, ob er für einen 3 oder 4 Zyl. ist? Gibts da ne Nummer oder so?
Ich habe nämlich einen 4 Zylinder und nachträglich einen Tacho mit DZM nachgerüstet. Leider zeigt der DZM im Stand nur 500 U/min an. Allgemein dreht der DZM nicht über 2100 U/min. Könnte das ein Tacho für 3 Zyl. sein, oder was könnte das noch sein? K-Wert stimmt auf jeden fall, aber das hat ja nix mit den Drehzahlen zu tun.
Gruß Pupsi
Gruß Pupsi
Re: Am Tacho erkennen ob für 3 o. 4 Zyl.?
normalerweise zeigt ein 3 zyl. tacho bei nem 4 zyl. wagen zuviel, anstatt zuwenig an oder ?
eventuell ist der einfach kaputt
Das hört sich eher nach nem disel an
Wieviel umdrehungen stehen denn drauf?
Biss 7000 isen benziner und bis 5000 (glaub ich) issen diesel.
Im absoluten zweifelsfall kann man es auf der platine des DZM lesen
er geht schon bis 7000, also kein diesel. ist es nicht beim 4 zyl. tacho in 3 zyl. motor, dass er zu viel anzeigt? dachte, wenn es anders herum ist, dass er dann zu wenig anzeigt
is die platine der schwarze kleine chip? was muss da draufstehen?
danke und gruß
danke und gruß
Nein nein, der 3Zylindertacho zeigt im 4Zylinder zu wenig Umdrehungen an. Somit hast Du einen für den 12v erwischt.
War bei mir auch so, als ich von X10XE auf X14XE umgebaut hatte. Ich hab dann einfach nur die Elektronikeinheit des DZM gegen eine vom 4Zylinder getauscht.
Es reicht Also die Elktronikeinheit des DZM zu tauschen. Eventuell hat sich einer hier im Forum auch verkauft und läßt sich auf einen tausch ein oder Du findest einen defekten Tacho, bei dem der DZM noch OK ist.
little-blue
little-blue
Na super, aber so kann ich wenigstens sicher sein....
Die 3 Zyl. Tachos sind doch sehr begehrt und bringen richtig kohle wenn man die verkauft... Ich will keinen und habe einen, toll.
Kann ich gegen jeden DZM tauschen, oder muss ich da auch auf den K-Wert achten??
pupsi hat geschrieben:Hä? ich habe doch ein 8V.
16V und 8V spielt keine Rolle - Hauptsache vom 4 Zylinder-Motor
