hi,
am freitag ist mein neues handy, nen siemens s 65 gekommen, nen usb kabel hab ich mir auch gleich gekauft. So, eben habe ich die software, die bei dem handy dabei war auf´m pc installiert. Hat auch alles gut gefunzt, dann habe ich dat usb kabel mit dem handy und pc verbunden. Aber der pc erkennt dat irgenwie net. Er sagt ich solle, dat handy mit dem pc verbinden, onwohl, ich das usb kabel angeschlossen hab.
Hat jemand nen plan ?
mfg Daniel
pc handy problem
Tigra16VLM
Re: pc handy problem
Servus hab das problem nur bei einer Digicam ich hab 2 usb ausgänge an dem einen geht nur die cam und an dem anderen kann ich mein Pocket pc anschliesen wenn ichs ausversehen mal vertausch ist es auch nicht zu erkennen .... probier doch mal aus wenn du mehrer ausgänge hast...
MichiC
Du hast dir kein originales Siemenskabel gekauft, oder?
Das wird dann leider nicht mit der Siemens-Software funktionieren.
Du wirst dann wohl auf die Software eines Drittanbieters zurückgreifen müssen.
Empfehlenswert ist s25@once, das gibt es auch als Trailversion auf http://www.s25atonce.de/
Ich hatte damals auch so meine Probleme, obwohl ich ein Siemens-Datenkabel hatte.
Wie du dein Kabel doch irgendwie zum laufen bekommst, findest du hier im Forum: http://www.s65.info/
Du wirst auch einen Treiber brauchen, der einen Com-Port emuliert.
Brauchst auf jeden Fall ein bissel Geduld, Nonamekabel haben so ihre Tücken...
saeland
hi,
und wenn ich nen ori. siemens usb kabel kaufen würde, sollte dat doch funktionieren, da stand auch dat dat ori. kabel auch mit der siemens software funktioniert, die ich ja schon hab. Also sollte es ja auch so funzen, oder ?
mfg Daniel
mfg Daniel
saeland
ich hab mir nun noch ma nen original siemens kabel bestellt, dat ohne software funzt, also nur stecker rein und fertig. Ich hoffe es zumindestens
Ma gucken, wenns kommt
mfg Daniel
mfg Daniel
