12-Uhr-Tachoscheiben!
Picmasta
Re: 12-Uhr-Tachoscheiben!
Beitrag von Picmasta »
Das ist immer so beim zeiger. wenn deshalb ist bei den orginalen scheiben dieser kleine pin. wenn du den zeiger damals über den pin gehoben hättest, wäre der zeiger noch nen cm weiter runter gegangen. wenn du motor an machst geht er diesen cm hoch. kein plan warum. am besten setzt du ihn bei laufendem motor auf 12uhr auf.
wenn du dann motor aus machst geht er zwar zurück, aber dann musst du nur nen kleinen pin oder stift reinbasteln, der verhindert dass dein zeiger nach unten abrutscht. da bohrste mit dme dremel nen super feines Loch duch scheibe und plastik unter der scheibe und setckst den orginalen stift wieder rein, oder was anderes.
Gruß Pic
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Also isch bin mir da irgendwie net ganz sicher das er da auch die richtige km/h ´s anzeigt, weil dann hat man nen problem... wie war das beid enen die den drinne haben ???
Picmasta
Ich hab übrigends gard auf dem Pic gesehn, den kleinen orginalen stift kann man auch auf dme Pic erkennen.
also Loch kurz vor der Nullstellung bohren, stift rein, Motor an, Nadel drauf stecken, Motor aus.....fertig! ;)
Gruß Pic
Alex
Beitrag von Alex »
@ X10XE
Kannst du dann mal ein, zwei Pic's posten, wie er denn nun aussieht? Vor allem wg der gekürzten Tachonadel.
Anonymous
Die Pic´s würden mich auch interesieren.. :D
Bernhard
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Falls einer interesse hat habe hier noch die 12-uhr scheiben rumliegen !
Sind günstig abzugeben! in blauer durchleuchttechnik bei interesse bitte melden! Sind die von heitz!
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
Gibt es die scheiben auch ohne blaue Durchleuchttechnik?
