Endschalldämpfer knallt gegen Stoßstange
Corsachris
Beitrag von Corsachris »
@ all
was kann man dagegen machen, dass der esd nicht immer gegen die stoßstange poltert?? Stoßstange heißmachen und reinbiegen, die Aufhängung des esd ändern, oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
danke
Capuchino
Re: Endschalldämpfer knallt gegen Stoßstange
Beitrag von Capuchino »
man kann z.b. längere auspuffgummi´s nehmen... dann hängt er auch tiefer...
reddevil
Beitrag von reddevil »
Hi, dann kann es aber sein das der ESD auf die hinterachse haut so wie bei mir :cry:
MfG.reddevil
gamble
Beitrag von gamble »
ich würde erstmal versuchen die halterungen des esd etwas nach oben zu biegen (z. B. mit nem rohr) dann kommt er auch schon etwas runter und ist die einfachste/günstigste variante.
Corsachris
danke.
kann man den esd noch irgendwie anders befestigen, außer dem den gummis`? einer ist schon nach 1 woche gerissen. :roll:
gruß
chris
DMKlein
Beitrag von DMKlein »
Hmm.... waren das neue Gummis? woanders befestigen wohl kaum, aber statt der Gummis könntest du was anderes nehmen. Ich würd aber davon abraten und 2 neue Gummis kaufen...
Daniel
Corsachris
ja, es waren 2 neue gummis, außerdem noch extra stark ...
ha ha ... die alten haben gut gehalten, aber war ja auch kaum gewicht dran beim serien-esd. was kann man anstatt der gummis nehmen? ne idee`??
chris
Anonymous
Hallo zusammen!
Beitrag von Anonymous »
habe das gleiche problem - allerdings erst seitdem ich die spur einstellen hab lassen (weil ich 40/40 federn jetzt drin hab). kann das mit dem zusammenhängen? hatte vorher damit überhaupt keine probleme
mfg manu
Jan294
Beitrag von Jan294 »
@Corsachris
Du baust stärkere Gummis ein und wunderst dich dann, daß der ESD gegen die Stoßstange kommt? Wie wärs, wenn du einfach originale Gummis nimmst?! Damit hängt trotzdem nich alles so tief, daß es auf die Hinterachse schlägt! Wie Compact schonmal vor paar Tagen geschrieben hat: man muß nur mal die Anlage gerade unterm Auto ausrichten, dann paßt das auch alles!
Corsachris
@jan
und die originalen gummis können das gewicht auch auf dauer halten??
:roll:
danke
chris
