Andere Tacho's?
DasFlo
Re: Andere Tacho's?
Beitrag von DasFlo »
Meine auch mal gehört zu haben, das der Kadett-LCD nicht bis 288 geht. Der einzigste LCD von dem ich sicher sagen kann das er bis 299 geht, ist der vom Vectra!
Die Genauigkeit kann man hinbekommen. Entweder verbaut man sich nen passenden Geber, oder man schaut beim Boschdienst vorbei und lässt den Tacho anpassen.
Gruß Flo
Jimmy*c20rsa_xe*
Re: Andere Tacho's?
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
hat vielleicht jemand mal ein bildchen eines corsa b oder tiggi mit astra/vectra/cali tacho? habe mir nun einen vectratacho besorg da ich mich am lcd sattgesehn habe im corsa! wollt gern mal sehn wie das so aussieht!
scrat
Re: Andere Tacho's?
Beitrag von scrat »
@Corsa HH:
Solltest nach Möglickeit ein Tacho mit W>=1178 verbauen. Ich weiß nicht, was es da noch so gibt. Müsstest Du mal schauen.
Am einfachsten ist es mit nem Digi. Da verbauste am besten nen 16Imp geber im Getriebe.
Dann gibbet noch die elektrischen Tachos. Zum Beispiel im Corsa mit K=16676. Da würd ich das Tacho bei Deiner kombi am besten ans ABS anschließen, falls Du sowas hast. Ansonsten fällt elektrisches Weg.
Muss dazu sagen, dass 195/45R15 ne recht unmögliche größe ist. Abrollumfang von 1697mm. Da muss man viel rechnen und schauen, bis man auf was entsprechendes gekommen ist.
Wenn Du ein Tacho mit Welle verbauen willst, musst Du die Umdrehungen pro Rad mit 2 Multiplizieren. Dann hast Du den W-Wert, den das Tacho haben muss.
Bei nem elektrischen Tacho oder Digi musst Du die Umdrehungen mit a) 29 (Bei ABS) multiplizieren, oder b) mit dem Wert des verbauten Gebers multiplizieren und danach nochmal mit 2 multiplizieren. Dann haste den K-Wert des Tachos. Beim Digi werden auf Schalterstellung 2 17420 Impulse erwartet. Damit kannste dann anfangen rumzurechnen.
Abrollumfang kannste dir HIER ausrechnen.
Gruss Nils.
