Endlich ist es geschafft!
Der c20ne is drin, läuft alles super...
Jetz geh ich auf die Autobahn..... Tacho zeigt 45 km/h an! Ich fahr aber echte 100!
Ich hatte vor dem einbau ein x12xe mit elektrischem tacho ohne abs.
Jetzt hab ich ein F15 drin.
Ich weiss nicht weiter. Soweit ich weiss hab ich ein 6er Impulsgeber drin...
Wie krieg ich meine Km/h Zahl wieder richtig hin???
Bitte um Hilfe!!!!
DANKE!!!
Problem nach c20ne einbau!
Re: Problem nach c20ne einbau!
Du must irgendwas falsch verkabelt haben denn der iompulsgeber wird ja beibehalten ;-) , denn eigendlich muesste es bei dir gehenn , als o mir geht es fahr die gleiche kombi
CorsaC20NE
Ne! Ist alles richtig angeschlossen. Bist du sicher das du ein sechser geber fährst???
Wenn dein Tacho richtig geht fährst du doch ein 15er......
asroc
Welchen Tacho fährst du?
Wenn du den gleichen Impulsgeber wie vorher verbaut hast, dann sollte dein Tacho auch die gleichen Werte wie vorher liefern.
Ma ne andere Frage: Du fährst nicht zufällig ein Digi-Tacho? Wenn ja, vielleicht hast du den kleinen Schalter am Tacho für die 2 möglichen Impulsgeber (Imp 6 / Imp16) ausversehen betätigt ;-)
p.s.
F15 CR oder WR am NE, welche Achsübersetzung?
p.s.
