LED's und Lampen allgemein
Corsa-B-1987
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Ich war heute bei ATU und da habe ich schon fertige LED's in Fassungen gesehen. Bin allerdings noch sehr unerfahren im Gebiet Corsa (hab meinen erst seit Weihnachten und fahre ihn erst seit 5.1.). Bis auf Ölwechsel und kleine Reperaturen wegen Kabelbruchs an der Heckklappe habe ich noch nix dran gemacht.
Die Blaue Beleuchtung im Auto hats mir echt angetan, vor allem wiels goil aussihet und recht günstig ist, da ich mit meinen Taschengeld (120€) pro Monat sowohl sprit als auch Party&co finanzieren muss! :D
Daher meine fRage an euch:
Kann ich die Birnen einfach gegen die "vorgefertigten" LED's austauschen, oder meint ihr lieber, ich solls wie in der Anleitung beschrieben löten, weils mit mehreren einfach heller ist?
Da ich grad beim Thema Lampen bin:
Die Lampe im Handschuhfach und die im Kofferraum gehen leider auch nicht mehr, bei der hinten ist wohl auch das Kabel durch (flackert ab und zu kurz), nur bei der im Handschuhfach hab ich keine Ahnung woran das liegen kann? :confused:
Wie würdet ihr als Experten die Kabel hinten am Kofferraum (also die in dem schlauch von Auto zu Klappe) am Besten flicken? Habe bis jetzt immer ganz kleiner Lüsterklemmen genommen, nur ich hab Angst, dasses mit der Zeit zu voll wird und ich mehr kaputt als heile mache.
Habe einen B Corsa (vor dem Facelift) BJ 3/96, 1.2l und 46 PS.
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Will hoffen, dass das nicht zu viele Fragen sind! :rolleyes:
altersack
Re: LED's und Lampen allgemein
Beitrag von altersack »
Hallo und willkommen hier.
Umbau auf blaue ( oder jede andere Farbe ) Beleuchtung würde ich nur nach dem Workshop machen, ( Schalter kommen ja auch bestimmt dazu, oder? ) damit es irgendwie noch gut aussieht oder schauen das Du Plasmascheiben bekommst. Wenn wir schon ans Umbauen denken, dann sollte Dir auch der Umgang mit nem Lötkolben bekannt sein, denn den benutzt Du auch am besten um deine Kabel wieder zusammen zu bekommen. Dann schön Schrumpfschlauch drüber und alles ist fast wie original.
Gruß Maik
Corsa-B-1987
Erstmal Danke für deine Antwort :)
Also das mit dem löten wäre glaub ich nicht so das Ding. Ein Kumpel von mir hat schon 3 Autos mit blauen LEDs versehen. Allerdings ist der sehr ofdt bei der Arbeit. Also meinst du, wenn sollte ich liber wen "Erfahrenes" daran lassen und lieber keine Selbstversuche machen? Ich hab ehrlich gesgat nmoch nie so richtig gelötet, nur mal so 2 Drähte zusammen.
Hab grad mal probiert, ob ich bei mir die Lüftungsgitter abbekomme. Allerdings bekomm ich die nicht so wie in der Anleitung beschrieben ganz runter, sondern nur ein bisschen, also sie kommen nicht raus. Gibts da noch 'nen Trick oder so? Will die nicht gleich in 2 tielen in meiner Hand haben. ;)
Nochmal kurz zu den Kabeln hinten: Also den Schlauch bekomm ich ja nicht komplett runter, sondern muss den immer hoch oder runter ziehen, oder? Dann einfach Lötzinn, die Kabel zusammenhalten und festlöten oder wie?
Tut mir leid, dass ich so viel Frage, aber bin leider nochn absoluter neuling...
fensterwischer
Beitrag von fensterwischer »
hi und willkommen auch von mir. die lüftungsgitter bekommst du ganz runter in dem du etwas "zarte gewalt" anwendest. musste meine auch mit etwas mehr kraft runter drücken damit sie soweit runter gehen wie ichs wollte.
gruß maik
altersack
Kein Problem mit der Fragerei wenn wir alles wüssten dann gäbe es das Forum wohl auch nicht.
Lüftungsdüsen musste unten wo das Rad ist etwas rein drücken und dann weiterdrehen ist etwas schwer beim ersten mal, aber dann wird es schon gehen.
Habe jetzt kein genaues bild von Deiner Bruchstelle am Kabel aber wenn Du ne Lüsterklemme da anbringen kannst dann sollte es auch mit dem Löten gehen. Kabel ganz durchschneiden, auf eine Seite den Schrumpfschlauch stecken, beide Kabelseiten abisolieren, mit Lötzinn bearbeiten, dann zusammenlöten, Schrumpfschlauch über die blanke Stelle ziehen und dann zusammenschrumpfen.
Tachobeleuchtung sieht auch nur wirklich gut aus wenn die Zeiger dann auch leuchten. Haste denn einen mit Drehzahlmesser? Sonst besorg Dir den mal erst vor dem Umbau dann hast Du die Arbeit nur ein mal und ärgerst dich nicht nachher.
chrismad
Beitrag von chrismad »
ich hab zwar auch noch nicht so viel ahnung aber ich hab bei meinem tacho fertige leds gekauft (mit fassung) aber den rest werd ich nach der workshop anleitung machen. ist einfach günstiger. es gibt zwar bei ebay einen händler blauertacho4u oder so und der bietet alles komponenten einzeln oder im komplet paket (36&#8364 ;) an.
mfg chris
planetslater
Beitrag von planetslater »
hi,
also tid, tacho und mittelkonsole würd ich mit 10cm kaltlichkathoden machen...
geht einfacher und ist schön gleich mäßig.
hab gestern meine mittelkonsole fertig bekommen,
1x kaltlichkathode oben links und 1x kaltlichkathode unten rechts. und noch 2 rote leds.
hier mal nen bild:
leider bloß nen handybild, aber man sieht das es schön gleichmäßig ist.
edit: wichtig bei der mittelkonsole ist, wenn man es gleichmäßig will, die symbole auszuwechseln.
die original symbole sind unterschiedlich abgedunkelt... so das es mit den glühbirnen gleichmäßig ist.
Corsa-B-1987
Also ioch hab leider 'nen Tacho ohne DZM... Habe auch leider im mom net das nötige "Kleingeld" für einen glaub ich.... Wenn ich das in den anderen Threads richtig gelesen hab, sollte man so 30-50€ einplanen, oder?
Wie bekomm ich denn die Zeiger zum leuchten?
Also das mit den Kathoden is 'ne echt gute idee! Ich gloaube, das werde ich machen, dann spar ich mir das gelöte! Hast du einfach 2 vom PC genommen und da einfach an die 2 Drähte da gelötet, oder müssen da auch noch Wiederstände zwischen?
planetslater
leuchtende zeiger siehe workshop: http://corsa-tigra.de/workshop/leuchtzeiger/leuchtzeiger.html
also ich hab für für tacho, mk, tid, innenraumleuchten-sofitte, kofferraumsofitte, 30cm kaltlichtkathoden für fußraum beleuchtung, ca. 50-60euro bezahlt.
hab alles von blauertacho.de, da gibts 10cm kaltlichkathoden ohne acrylschutz (sind also schön klein)
also für die kaltlichtkathoden brauchst nur nen inverter und da kommen dann die röhren ran.
ps: kann ja mal nen bild von der mittelkonsole von innen machen...
edit:
foto von innen:
ps. links oben und rechts unten hab ich silberfolie eingeklebt um indirektes licht zu bekommen.... so wirds schön gleichmäßig
Corsa-B-1987
Ja, so'n Bild wär toll! :)
Die 2 Roten LEDs dazu extra müssen die sien? Ja, für den roten Bereich der Heizung, oder?
Die hier haben ja leider die Acrylteile:
http://cgi.ebay.de/Kaltlicht-Kathode-2i ... dZViewItem
Also meinst du lieber alles von blauertacho holen und dann bin ich vom Platz auf der sicheren seite, oder?
