Reifen stimmt nicht mit ABE überein ???
Wonninet
Re: Reifen stimmt nicht mit ABE überein ???
recht er hat, 45 er Querschnitt mit 15" ist nicht machbar ohne Tachoanpassung, lässt du eine Tachoanpassung machen was ich bei der Grösse nicht wirklich sinnvoll finde dann gehts , aber hey das is viel zu viel aufwand, kauf dir andere Reifen und gut.
Und nicht das es böse klingt, aber man informiert sich über sowas bevor man Kaufen geht
Jimmy*c20rsa_xe*
kommt immer auf dem tüv an! da wo ich war hats den net gejuckt! lol
Ist Quatsch, fahre ich auch ohne extra Tachoanpassung, der Tacho ist innerhalb der Toleranz..nichtdestotrotz muss die Überprüfung sein, denn in schlimmsten Fall (schmaler Reifen + Montagstacho + *wasweissich* alles auf einmal) könnte er ja wirklich nicht mehr die Toleranz einhalten..dann muss angepasst werden, im Normalfall reicht es aber..Wonninet hat geschrieben:recht er hat, 45 er Querschnitt mit 15" ist nicht machbar ohne Tachoanpassung,
superbulle718
Das ist wirklich Quatsch. eine Tachoangleichung muss höchtens bei 195/50 vorgenommen werden. Guckt bei http://www.team-corsa.de beim Reifenrechner, der spuckt schon die wahrheit aus.
Öhm, bei 195/50 bestimmt nicht, wie haben hier nen Tigra der Serie 185/55 hat, kein Corsa..
otakon
Wenn du die Reifen hast isses wohl einfacher und vorallem billiger nen Corsa Tacho mit dem richtigen wert einzubauen.
Macht auch kein Sinn, als Beispiel, du hast jetzt nen (elektr.) Tacho mit einem K Wert von beispielsweise 17215, dann müsstest du aufgrund der kleineren Reifen ja einen Tacho suchen der nen K Wert von über 18000 Impulse braucht (nur als Beispiel, bitte jetzt nicht ankommen man braucht aber genau einen mit 18743)..den Tacho gibt´s aber von Opel nicht, die 17215 sind schon das max...
Verstehe aber auch die Diskussion nicht, meine Antwort bezgl. 195/45 war doch eindeutig oder ?
EMD
Kann man die Tachoüberprüfung bei Opel machen?Oder kann man das auch woanders machen?
Selbst nachfragen, nicht jeder hat das nötige Equipment dafür..
EMD
Hat vielleicht jemand 195/45R15 Reifen auf 7x15 Zoll Felgen aufm Tigra 1,4 16V eingetragen?Brauche eine Kopie davon! Danke
