Neue Lösung für Scheibenbremsen an der HA?
Re: Neue Lösung für Scheibenbremsen an der HA?
Ich hab Trommeln hinten. Da krieg ich schon Probleme, wenn ich mein Auto an der Schräge zu Mamas Garage parken. Mit Handbremse auf Anschlag und Gang drin gehts aber die bekackten Trommeln können nix. Hinten Scheiben will ich und vorne größere Scheiben, vielleicht was innenbelüftetes oder so, was es halt gibt.
na dann nimm doch die teile vom c-corsa!!!
alles was dein herz begehrt ist doch schon in der opel palette vorhanden...
Komplette GSi Bremsanlage vom 1.8er?
Muss man da nicht auch die komplette Hinterachse neu reinbauen?
Nö, die Ankerplatten tauschen und neue Bremsen montieren. Fertig!
Vorne genauso. scheiben und Sättel vom GSi ran und fertig...
Hm... warum sagt Möhrchen mir dann, ich bräuchte die komplette Hinterachse?
Mal antesten, was die bei Opel dafür nehmen...
mal so ne dumme frage.
passen die schrieben den vom corsa c so an die corsa b oder ist da viel zu machen.
so bei bei der vom astra.
nein c gsi bremse is einfacher und besser aufgebautZero hat geschrieben:ich denk mal das ist einfach die corsa c gsi bremse
GT3 RS hat geschrieben:Hm... warum sagt Möhrchen mir dann, ich bräuchte die komplette Hinterachse?
sorry... aber vll. hätten man jemanden....
gelben seiten...
die bremssättel die auf timms autoteile abgebildet sind, sind VW AUDI sättel von "girling" bin mal golf und audi 80 gefahren "schäm"! nur die komischen platten und bremssceiben kann ich nicht definieren.
ps: kadett achse passt auch wenn die aufnahme etwas geweitet wird, und die spur ist gleich verbreitert, allerdings wandern die räder auch etwas unschön nach hinten ca.3cm(haben wir mal ausprobiert) sogag die stoßdämpfer haben gepasst!
ja ja ich weiß " und wie willst des eintagen"!!!!
wollt nur eben meine erfahrung berichten
Red_Devil hat geschrieben:Hatte ich mir auch gedacht, aber die GSi Bremse hat doch keine 226x10er scheiben, oder? Dachte immer die hätte 240x10...
Stimmt! Corsa C GSI hat an der Hinterachse die Scheibengröße 240x10mm. Ein Kollege von mir hat nen C Corsa GSI
