hab vorgestern mal bei einer Freundin nachgeschaut da sie mit einem KW Variante 2 einfach nicht tiefer kommt, da auf der Beifahrerseite das Rad dann an so einen schwarzen Kunstoffhügel schleift.
Wenn man daneben steht ist es auf der linken (also nach hinten) seite.
Hab dann mal bei mir geschaut und ich hab diesen hügel nicht.
Sie hatt nen 96er und ich nen 99er, haängt das vielleicht damit zusammen?
Danke
Komischer Plastikhügel im Radkasten
Re: Komischer Plastikhügel im Radkasten
Hi
Denn Hügel hab ich auch! Ist mir grad entfahlen was hinter dieser Abdekung versteckt ist Kohlenfilter oder so etwas???. Mich wunderts mehr das du das bei deinem 99ger nich tmher hast...mh...
Gruss Marco
Gruss Marco
tf80
Ich hatte das selbe Problem!
Ich habe deen Plastikhügel abgeschnitten und Teichfolie drauf geklebt!
das hat bei mir gereicht, daß der Reifen nicht mehr geschliffen hat.
an9el
hatte ich bei meinem 96er auch vorne drin. die haben in der werkstatt das teil weiter richtig motorraum "verlagert" und das plastik glatt geklopft (mit erwärmen..also leicht erwärmen..)
