Ah hilfe Oilverlust vorne an dem behälter
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
lilxkutscha
Beitrag von lilxkutscha »
Kann mir jemand sagen ich verliere etwas nicht viel oil vorne an einem behälter papa sagt das motoroil er meinte ich muss nur die schraube festziehen ist es damit wirklich getan kommt daher vielleicht ab und zu wenn ich in das auto steige den motor anmache auch das quitschen am lenkrad
lilxkutscha
.sorry
ich weiss falsches thead tut mir leid mh naja mal sehen wenn es gelöscht wir damche ich es wo anders tut mir leid
AstraCarawahn
Re: Ah hilfe Oilverlust vorne an dem behälter
Beitrag von AstraCarawahn »
Hi Lil....
es heißt Öl...nicht Oil ;-)
Du hast vorne keinen "Behälter" für Motoröl, das einzige was du vorne neben Wisch- und Kühlwasserbehälter hast ist einmal ein weißer milchiger Behälter mit ner goldfarbenen Flüssigkeit drin...das ist die Bremsflüssigkeit....und noch nen schwarzen mit einem schraubbaren Deckel...da ist das Servoöl drin...wenn das leer wird quietschts auch beim am Lenkrad drehen und die Servopumpe stirbt irgendwann...
Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen
Björn
BuRnZ
Beitrag von BuRnZ »
denke auch es ist das servo-öl vorne im "kleinen schwarzen" (Behälter) ;)
wenn der leer ist quitscht es, klar!
um nachfüllen nimmt man getriebeöl ausm fachhandel. der ist auch für die servo da. Kostet nen Zehner oder so.
@ lilxknutscha
auf deiner tastatur unten neben dem "m" gibt es zeit tasten [,] und [.]
Da evtl mal ab und zu drauf drücken, deine sätze sind ja kaum lesbar...
gruß!
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
BuRnZ hat geschrieben:denke auch es ist das servo-&#246] und [.]
gruß!
JAAA genau mach du ma, (SCHALT)Getriebeöl is SAE 80 W und Servo Dexron II , das Automatikgetriebeöl entspricht dem Servoöl das sollte man nicht verwechseln!!!!!!!
@burnz besser man kann kaum lesen was sie schreibt, als wenn man Getriebeöl in den Servobehälter kippt ;)
lilxkutscha
haha danke dir genau so sehe ich das auch ???
mein vater sagt das ist was anderes ahbe nun den namne wieder vergessen
,,,,,,,,,,,,,,,, so besser nein scherz o.k werde ich in zukunft drauf achten , dass ich diese teile dann auch in meine Sätze setzen werde.
HA
BuRnZ
Beitrag von BuRnZ »
upsa, danke Wonninet.
Ich meinte NATÜRLICH *grins* Automatikgetriebeöl ;)
