7 x 16 Zoll auf Corsa C
Redface
Will mal wissen ob eine 7 x 16 Zoll Felge mit ET 38 beim Corsa C drunter passt ohne etwas nacharbeiten zu müssen ... Habe vorher einen Golf 3 gefahren und eben noch diese Felgengröße liegen mit 215/40er Bereifung.
MFG RED
MFG RED
kosik
Re: 7 x 16 Zoll auf Corsa C
[quote="Redface"]Will mal wissen ob eine 7 x 16 Zoll Felge mit ET 38 beim Corsa C drunter passt ohne etwas nacharbeiten zu mü]
Passt ohne Probleme.
Ganz oben den Beitrag gesehen? Räder und Felgen?
Wenn nicht mal schnell draufklicken, da werden sie geholfenWaldbrand hat geschrieben:Ganz oben den Beitrag gesehen? Räder und Felgen?
Redface
Habe ich mir alle 4 Seiten angeguckt und auch die Suche bemüht! Nur ob ich jetzt Bördeln muss weiß ich immer noch nicht so recht, im Gutachten steht das drinne, ihr sagt nein! Desweiteren steht im Gutachten ausreichend Radabdeckung schaffen?! Glaube ich lasse die auf dem Golf und gebe Sie beim Verkauf einfach mit dazu ...
MFG RED
MFG RED
- tigrateufel
Bau sie doch mal auf den Corsa und fahr zum TÜV und frag die Jungs da mal was die dazu meinen, dann hast du Gewissheit.
Ich denke mal das die ohne Probleme passen und auch nix weiter gezogen oder gebördelt werden muss.
P.S. Fragen kostet ja nix
bends
Das lässt sich pauschal nicht sagen, ob das alles so passt...bei dem einen muss das Plastik ein wenig bearbeitet werden, die Schrauben hinten gekürzt auf jeden Fall...dann kommt es drauf an, ob der Hobel tiefer soll oder weiterhin als Corsa Country durch die Welt fährt.
Und das kann dir hier keiner genau sagen, ohne das gesehen zu haben.
Und oben in dem Bilder thread steht doch drin, was jeder einzelne gemacht hat...wenn du dort nachschaust, wirst du es finden.
Ich habe zum Bleifisch vorne 7,5x 16, die Kante ist leicht gezogen sowie die Schrauben entfernt...aber der ist auch tiefer.
Wie schon der Tigrateufel schrieb, draufmachen und anschauen.
Ich prognostiziere, Radläufe bearbeiten, Schrauben entfernen evt leichtes ziehen wenn tiefer...denn allein der Reifen ist 2 CM breiter als die meisten hier haben...dei meisten fahren hier 195/ 45 oder 40, aber keine 215 (zumindest nicht auf 7x 16)...deshalb musst du selber checken und uns dann berichten!
kosik
Ich binja einfach mal davon ausgegangen, dass der Wagen nicht tiefer ist. Stand ja auch nichts von in dem Post...
Corsa-Heizer
Also da er nix von Tieferleging geschrieben hat, gehe ich mal davon aus das er keine hat oder will. Da passen die 7x16 ja mal locker flockig drunter. Ich habe rundum 7,5x16 mit 20m SPortfahrwerk und da is noch ewig Platz. Selbst mit ner Tieferlegung von 30 oder 35 sollte dann allerhöchstens hinten bissel Plaste zu schneiden sein, das is aber auch alles. Gut aus Sicherheitsgründen vieleciht noch die schraube hinten kürzen aber mehr nicht. Was ihr euch bei so "Minigrößen" immer für Gedanken macht.
