folgendes Problem:
Hab heute meine Klima neu befüllen lassen weil undicht war. So jetzt läuft sie wieder. ABER:
Wenn ich die Klima abschalte, fängt das Klima Relais im Motorraum (ab und an auch eins neben dem Handschuhfach) an wie wild zu klacken. Der Motor fängt dann auch an im Leerlauf höher zu drehen, 1000 statt 700upm. Er stottert auch leicht im Takt des Klackens, vermutlich wegen Spannungsabfall? Wenn ich das Relais nu abziehe is allerdings wieder alles normal. Ich kann aber auch das Relais über dem ersten abziehen und es is wieder alles normal - Klimarelais klackt dann nimmer und Leerlauf normal- kann dann sogar noch die Klima benutzen. Im Prinzip is dann wieder alles wie gehabt, aber das kann ja keine dauerhafte Lösung sein.
Habe schon im Betrieb bescheid gesagt, wo ich befüllen lassen hatte, die schauen sich das Dienstag nochmal an, aber wollte vorab hier schonmal fragen.
Meine Fragen:
1. Warum klackt das scheiss Teil ständig wenn die Klima abgeschaltet ist.
2. Welche Funktion hat dieses zweite Relais im Motorraum über dem Relais der Klima und warum tritt der Fehler nicht mehr auf, wenn ich dieses zweite abziehe?
Es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass ein oder mehrere Relais auf einmal ne Macke haben, da ja bis vor diesem Tag nie ein derartiges Problem auftrat.
Hoffe, dass es da den ein oder anderen gibt, dem das was sagt
