Fahrwerksbuchsen
Fahrwerksbuchsen
Hallo Leute,
habe jetzt in mehreren Foren hier gelesen das ihr Fahrwerksbuchsen verbaut habt!
Meine Frage von welcher Firma habt ihr sie gekauft was hat euch der Spaß gekostet und wie seit ihr zufrieden damit?
Re: Fahrwerksbuchsen
Hi Roxx
Hab die Timms-Autoteile Buchen in Gelb ( Kompremiss zwischen Sport und Kompfort) gibts auch in Rot.
Bin sehr zufrieden damit!
Mehr Info und Bestellen kannst unter
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/buchsen.pdf
Allgemeiner LInk zu Timms-Autoteile
Gruss Marco
Gruss Marco
- Fireshocker
jep hab meine auch von Timms. hab die Roten drin und bin auch sehr zufrieden.
- The Alchemist
wie macht sich jetzt der unterschied zwischen roten und gelben beim fahren bemerkbar?
mfg. Flo
mfg. Flo
rot ist schon fast ohne komfort ..
- The Alchemist
wie wirken sich die dinger überhaupt aus?
Aktueller Standpunkt bei mir is en Koni Gewinde, straff eingestellt.
wenn ich mir die dinger jetzt einbau, was ändert sich da ?
mfg. Flo
mfg. Flo
corsaminator
habt ihr komplette kits mit Stabigummis und buchsen für hinten? oder nur für die träger und lenker?
und bezieht sich bis baujahr 97 auf einschließlich 97? meiner is nämlich ende 97....
Und sind die Stabigummis alle gleich, also egal wie dich der stabi ist?
Kommplett hinten nur noch nicht verbaut ]und bezieht sich bis baujahr 97 auf einschließlich 97? meiner is nämlich ende 97....corsaminator hat geschrieben:habt ihr komplette kits mit Stabigummis und buchsen für hinten? oder nur für die träger und lenker?
[/QUOTE] Ende 97 ist natürlich schon Modeljahr 98
Beim Corsa gabs unterschiede der Stabi je nach Motorsierung beim Tigra sind alle gleich!Und sind die Stabigummis alle gleich, also egal wie dich der stabi ist?
Gruss Marco
corsaminator
und gibts auch welche für die zugstreben vorne ab modell 98? und wen wo?
SPACE-X hat geschrieben:
Gruss Marco
Wonninet ü hat geschrieben:stabi is laut *** von 20mm im x16xe vorfacelift auf 24mm im facelift gewachsen, müsstest du eine neue bestellen gibt es nur noch die 24er. gleiches gilt für den x14xe von 20 auf 21mm
