Volumenberechnung, wer kann helfen?
Alles über Musik im Auto
TigraAir
Beitrag von TigraAir »
Tag leute.
Also ich hab jetzt vor einen Kofferraumausbau bei mir zu machen.
ist auch schon alles skizziert, geplant, berechnet... hab sogar schon auf der arbeit ein kleines mini modell gebastelt *gg*
das einzige was mir jetzt noch fehlt, das Volumen für den Basslautsprecher.
Ich habe einen Lautsprecher von nem Kollegen bekommen, den ich vorab erstmal in eine herumliegende Bassrolle geschraubt habe. Also ich weiss bisher NUR
das es ein Lautsprecher von Stealth ist und SO aussieht:
daten zu diesem Lautsprecher:
Woofer Stealth Chrome-12"
Izhodna moč: 450 W
Impendanca: 4 Ohm
SPL: 91dB
Frekvenčno območje: 33Hz do 2.5kHz
Premer: 300mm / 12"
Magnet 40 Oz
Teža: 3,5 Kg
Vgradna globina: 140mm
ich hoffe natürlich dass es dieser ist... ansonsten... egal.. ich nehm halt das Volumen für diesen Lautsprecher und hoffe ^^
Ok.. das wars fürs erste.
Hoffe mir kann jem. das VOlumen berechnen...
Werde natürlich nach beendigung des ausbaus, euch mit ner Fotostory belohnen *g* auch wenn ihr euch davon nichts kaufen könnt ;D
cYa, TigraAir
Zion
Re: Volumenberechnung, wer kann helfen?
Beitrag von Zion »
Bau mal nen Gehäuse mit 30-40l als Bassreflex und spiel dann ein bisschen mit der Länge des Bassreflexrohres rum, so 20-30cm lang, 10cm im Durchmesser...
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
ich würde erstmal ein 40L geschloßenes gehäuse bauen und gucken was da geht, ein br rohr kannst du dann immernoch reinschrauebn ;)
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
man könnt ja auch einfach nach den TSP parametern suchen und es sich genau berechnen lassen....
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Also ich hab zwei 25cm Subbwoofer mit je 460W und will mir dafür auch a Kiste Bau was sollte ich denn da für Volumen nehm?????????
Oder sind zwei einzelne Kisten mit je einem Subwoofer drin besser??
Zion
Beitrag von Zion »
Ich würd mal davon ausgehen, dass da bei 40l geschlossen nicht soviel kommt :)
Ich hab den gleichen Sub mal bei meiner Schwester verbaut, weil die günstig einen geschossen hatte. Die fährt mit nem 35l-Gehäuse rum und nem 10er BR-Rohr mit knapp 25cm Länge. Ist halt ok, drückt auchn bissel, aber zuviel erwarten sollte man nicht von dem Subwoofer...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Insomaniac hat geschrieben:Also ich hab zwei 25cm Subbwoofer mit je 460W und will mir dafür auch a Kiste Bau was sollte ich denn da für Volumen nehm?????????
welche woofer genau?
Torsten83
Beitrag von Torsten83 »
http://www.thielesmall.com
gibbet en paar Marken mit allen Angaben. Aber der "Stealth" ist nicht dabei, vielleicht ist er aber baugleich mit nem anderen. Musst halt mal suchen.
Insomaniac
Boah kA was des genau für woofer sind hab ich über Conrad elektronik gekauft
Sind zwei 250mm Woofer mit je 460 W leistung.....
Sorry mhr kann ich dir leider net liefer!!!!!
Zion
Beitrag von Zion »
Dann erwarte keine Antwort, fertig...
