hab jetzt einen corsa c 1,7 cdti van und der ist ohne radio.will mir jetzt einen becker mit navy einbauen und suche wo ich das wegstreckensignal hernehmen kann
wegreckensignal corsa c
eeh1
hallo
.kann mir jemand sagen wo ich das finden könnte.danke
midue
Re: wegreckensignal corsa c
komplett ohne radio? also auch keine lautsprecher und kein display oben? dann könnte es schwerer werden
eeh1
ja ohne alles.jetzt ist schon alles drinnen und fertig nur das wegstreckensignal fehlt noch das es fertig ist.
midue
das liegt oben am TID an, und wenn du den original-radiostecker und ein Auto ohne CAN - Bus hast auch dort (Pin 1 glaub ich)
eeh1
ja der stecker für radio war vorhanden.brauchte nur den originalen übersetzungsstecker dort war zwar das kabel für pin 1 da doch der zentralstecker hatte es nicht .diplay in der mitte hat er auch keines.auto ist 3 tage alt.
midue
war das so ein stecker:
http://www.langzeittest.de/opel-astra-c ... rseite.jpg
oder so einer:
http://www.xxlaudio.de/pic/250.jpg
(C) der Bilder bei den jeweiligen Seiten
oder so einer:
eeh1
es ist dieser stecker.
http://www.langzeittest.de/opel-astr...orderseite.jpg
midue
dann hast du einen mit CAN - Bus.
In dem Falle hilft nur ein CAN - Bus Adapter (ca. 130Eur) oder du nimmst mal oben die Abdeckung ab wo das Display sitzen würde und guckst ob der TID - Stecker dort liegt. Dann kannstes auch dort abgreifen.
eeh1
super danke werde morgen früh gleich schauen wie es abgeht.gibts einen trick dabei?und wenn der stecker dort vorhasnden wäre welcher pin ist es dann?
midue
http://www.freak0815.de -> demontageanleitungen
welcher pin, da muss ich morgen mal nachgucken
EDIT:
hier mal die pinbelegung die freak0815 mir zugeschickt hat
EDIT:
