Ich bin grad dabei alles am corsa zu testen und das Problem ist ich würde mal gern die Fehlercodes auslesen und evtl Temperatur usw ich denk da stimmt was net mitm lmm. Naja zum FOH mag ich net ich würds lieber selber machen und dabei was lernen.
Jetzt hat jmd von euch Plan was man für ne Schnittstelle braucht? Ich hab mich mal informiert und gefunden es gibt OBD1 OBD2 und ALDL
Mein kleiner isn 1,2 Liter mit Serie 45 PS. Also >glaub< ich Baujahr 96 erstzulassung 97.
dann ist es ein OBD1, Fehlerauslesen in dem Du am Diagnosestecker Pin 6 auf Masse (Pin 4 und 5) legst und die Zündung einschaltest, dann blinkt dir die MKL die Fehler entgegen...
viel MEhr ist mit OBD1 auch nicht möglich... mit den Diagnosegeräten kann man noch zusätzlich die Fehler löschen, das funktioniert bei dem Motor aber auch durch abklemmen der batterie, bzw. durch abziehen des steckers am motorsteuergerät und 5 minuten warten...
Öh und Daten auslesen also zb Temperatur oder Lufmengenmesser oder so Sachen? Im Prinzip muss es ja gehen oder? Wenn das alles net geht? Ist so ein Motorsteuergerät mit ODB2 Teuer? Ich würd da schon gern mehr erfahren ist interessantes Thema und nützlich ja auch
Oh mein Gott bin ich blöd ich mein natürlichBaujahr 1997 und erstzulassung 98 ^^ ... sry ich bin heute so durch lol
x12 hat kein pin 6 !! , leider kannste da mit dem einfache nTrick gar nix machen, und der Kram von eblöd zeigt auch nur die Codes an und keine Werte.. normal hat jede Freie Werksatt son "Universaltester" ...
Oh doch mein Pin 6 ist sehr wohl belegt ^^ ich denk es kann sogar OBD 2 sein hab den stecker und 16 pin dazu eigentlich alle Pins die bei OBD standart sind masseusw auf den angegebenen ich kauf mir demnächst so ein usb Kabel und teste mal wenns geht schua ich ma mitm laptop die temperaturen an, ich hoffe ich hab das ^^ wär zu toll auch wegen car pc hüm.
Ansonsten könnte es ALDL sein? damit kann ich ja auch auslesen temperatur usw.
dein corsa hat wohl den 16 pol. stecker, aber immer noch OBD1 (hab den selben motor bei mir drin gehabt, bekommst definitiv nur die fehlercode's und kannst noch zusätzlich (mit nem läptop z.b) die fehler löschen... mehr leider nicht.. hab das alles schon probiert.. bin auch so neugierig....
Hm ist schade oder? Hat das von euch jmd vll mit nem Car Pc hinbekommen so Temperatur sachen und so auszulesen? Weil mit nem Astra G Bordcomputer sollte es gehen oder? Wär halt geil so balken haben um alles mal zu checken schaden kanns net
