Das tiefste Fahrwerk für den Tigra-popo :D
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigra16VLM
Re: Das tiefste Fahrwerk für den Tigra-popo :D
Beitrag von Tigra16VLM »
Flitze Feuerzahn hat geschrieben:Was hat du denn für ne Rad-Reifenkombi an VA und HA?
Ist nicht meiner..... und ehrlich gesagt schon wieder zu tief
SPEEDCORE-HEIZER
Beitrag von SPEEDCORE-HEIZER »
Mhh achso .. jo, mir auch a bissl zu tief .. aber nur n bissl :D ... frag mich wie der/die das hinten gemacht hat ...sehen aus wie 15 zöller..
Hab mir auch ma von ein paa Tigras deren techn. Daten inner Flash angeschaut... Die ham dann meist irgendwas zusammengetztes und kommen dann anna HA ma eben 80 mm runter ... mhhh.
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
also das weiter oben is der tigra vom -Frank- und das sind 50er reifen
auf einer 15" felge. fahrwerk ist ein weitec. und diese federn bekommt
man auch nicht mehr ;)
ach noch was...wer glaubt, dass man mit dem kw als gewindevariante an
der hinterachse, tiefer kommt als mit der feder-dämpfer-kombi...der irrt ;)
Tigra196
Beitrag von Tigra196 »
meiner stand hinten mit ner 7 mal 15 et 28 und nem 195/45 15 so
Tigra16VLM
Also der Steht ja mal schön hinten..... was fahr fahrwerkstechnisch so drin???
Tigra196
[quote="Tigra16VLM"]Also der Steht ja mal sch&#246]
habe halt ein kw var 1 drin.alte baureihe und haben die hinteren federn ca 2,5 cm stauchen lassen.vorher natürlich eingetragen.(brauche keine aussagen das es illegal ist.)
das fahrverhalten war gut.hatte nie probs.klar sehr hart aber das war gut da er ziemlich tief war.
kurvenlage wie ein go-kart und ich bin auch ca 50 runden damit über die nordschleife gefahren und die federn bleiben auch beim abheben in der führung.
alles in allem war ich sehr zufrieden damit.
will damit aber nicht sagen das es super ist die federn zu stauchen da immer ein rest risiko bleibt das sie brechen können.was aber auch bei anderen federn der fall sein kann.mir ist hinten ne 40mm feder von kw schon gebrochen.produktions fehler.
SPEEDCORE-HEIZER
Das würde mich jetzt auch mal interessieren... ;)
[quote="HoLLe"]
der hinterachse, tiefer kommt als mit der feder-d&#228]
Jup, das sehe ich genauso
Tigra16VLM
won beiden wären mal die daten interessant... meiner steht ja auch noch zu hoch... **was machen muss**
SPEEDCORE-HEIZER
Tigra16VLM hat geschrieben:won beiden wären mal die daten interessant... meiner steht ja auch noch zu hoch... **was machen muss**
Am besten noch die dickste Analage rein wo gibt, damit der A**** von dem Jeep ma endlich runterkommt *gg*
Tigra196
hatte hinten nen ausbau drin der schlug mit ca 35kg zu gute aber jetzt nachdem ich den raus geschmissen habe und der ganze innenraum leer ist steht er vieleicht 0.5 cm höher.
