ist das normal das man bei einem b corsa in der mitte alles zerlegen muss um die heizungsbeleuchtung auszuwechseln oder gibts da einen trick?
mfg stevie
heizungs beleuchtung
- blackdevil2k1
Re: heizungs beleuchtung
normal das is echt etwas sehr doof konstruiert ... besser wäre wenn man irgendwie nur die schalter abziehen müsst und dann drankäme ... aber da musst du durch
der mittlere Schalter geht so raus ... , da kann mann mit geduld EINE birne wexxeln ... Schalter auf mitteoben dann von unten "entreigeln " mit nem schmalen Schraubndedreher... und den Schalter dann mit 2 Werkzeugen entriegeln und rausziehen , klappt mesit nur wenn es schon mal auseinander war
