Anzeige der Handbremse blinkt auf (nicht angezogen)
Alles über den Corsa C
White Raven
Beitrag von White Raven »
Gestern is mir folgendes passiert. Ich fahr ganz normal durch die gegend und plötzlich leuchtet meine Anzeige auf und zeigt an das die Handbremse angezogen sein soll... dann fängt die Leuchte auch noch zum blinken an und kurz darauf leuchtet für ca. 5 sek. die Anzeige auf für Werkstatt (dieses Auto mit dem Schraubenschlüssel). Hab sofort angehalten und spaßhalber mal an der Handbremse gewackelt und sie angezogen. Als ich sie dann gelöst hab ging die Leuchte wieder aus... Aber nach ca. 10 km fing sie plötzlich wieder zum blinken an... An was kann des liegen :confused: :confused: :confused:
Schorliemeister
Re: Anzeige der Handbremse blinkt auf (nicht angezogen)
Beitrag von Schorliemeister »
Servus,
sicher daß es das Handbremszeichen ist?
Check mal Deinen Bremsflüssigkeitsstand.
White Raven
ja 100 %ig is es des Handbremszeichen.. als ich die Handbremse angezogen hab war es plötzlich weg. Bremsflüssigkeit is auch ok war vor 2 Monaten erst beim Kundendienst
sleep_walker
Beitrag von sleep_walker »
Kann eingentl. bloß der Bremsflüssigkeitsstand sein, ansonsten FOH=> Diagnose
White Raven
mir is grad eingefallen das die bei der Inspektion vor 2 Monaten gemeint haben das die den Wagen da auch am Diagnosegerät hatten... die haben gemeint das da ein paar Fehler abgespeichert waren die aber so gar keinen Sinn ergeben... komisch halt...
naja wenn des Prob wieder auftritt werde ich mal zu meinem freundlichen FOH fahren
Stef
Beitrag von Stef »
fahr doch einfach gleich zum FOH und lass den mal in den Fehlerspeicher schauen. Schaden kanns nicht ;)
The Rock
Beitrag von The Rock »
[quote="Stef"]fahr doch einfach gleich zum FOH und lass den mal in den Fehlerspeicher schauen. Schaden kanns nicht ]
meinst nicht er sollte den naechsten werktag abwarten?
selbst der foh ist nicht so freundlich an einem sportsonntag zu arbeiten :p
Stef
Beitrag von Stef »
Klugsch.... :D
Master_U
Handbremsleuchte geht in Linkskurven an
Beitrag von Master_U »
Hey Leute,
seit kurzer Zeit hab ich nen kleines Problem. In zügig gefahren, engen Linkskurven geht sporadisch für ein paar Sekunden die Kontrollleuchte der Handbremse an. Worin liegt denn da die Ursache und wie ist die Sache zu beheben.
Achso, ist nen 1.8er verbaut, sprich Scheibenbremsen an der Hinterachse.
mfg Alex
CorsaC2004
Beitrag von CorsaC2004 »
Master_U hat geschrieben:Hey Leute,
mfg Alex
Einfach mal ohne Handbremse anzuziehen in die Kurven fahren !!! :D
